Tafel maken vurenhout
Goedemiddag,
Ik ben momenteel aan het rond kijken naar meubelen voor mijn nieuwe woning. De volgende tafel kwam ik tegen en hier ben ik nogal van gecharmeerd.
Ik denk dat dit wel zelf te maken is. Afmetingen ca. 900x1800mm
Het onderstel / de poten zouden gemaakt worden van vuren 75x175mm geschaafde baddingen.
Het blad van vuren delen van ca. 50mm dik en 150 à 200mm breed. Deze vuren delen worden hier geleverd 18% KD gedroogd. Onderzijde van het blad zou voozien worden van regels in de lengte en overdwars om de vuren planken bij elkaar te houden, even simpel verwoord.
Mijn vraag is of dit vuren hout geschikt is om te verwerken tot een tafel, of dat het te gevoelig is voor werking? Zouden de poten krom kunnen trekken en is het wijs om de planken voor het blad onderling ook nog te verlijmen of op een andere manier onderling te bevestigen om grove kiervorming te voorkomen?
Ik heb een tafel met zo een onderstel en ik zit constant met mijn enkels tegen die onderste balk, of ik moet mijn voeten eroverheen zetten, waardeloos.
Is vurenhout niet een zachtere houtsoort? dat wanneer je een boodschappenlijstje schrijft het ook gelijk in de tafel staat?
Het werken en kieren van hout valt en staat met de kwaliteit van het hout. En dat wordt bepaald door het vochtpercentage en dus de droogtijd van het hout en de wijze waarop het uit de stam is gezaagd.
Al het moderne "steigerplankenhout" is hier in principe niet voor geschikt, dat gaat kieren en krimpen.
Die foto doet daar wel aan denken.
Dus ga naar een goede houthandel (dus geen bouwmarkt) en laat je daar adviseren over welk hout te kopen.
En ja, dat is duurder dan het kromme hout bij de bouwmarkt dat vorig jaar nog in het bos stond.
Zelf maken valt in dit soort klussen ook nog wel eens duurder uit dan kant en klaar gekocht omdat dat seriematig gemaakt is.
Dus je moet het ook doen omdat je het leuk vindt en niet alleen voor de kosten.
Dus maak ook een begroting als de kosten van belang zijn.
Elke houtsoort werkt. Als het niet droog genoeg is verwerkt, is er bovendien meer beginkrimp. Tafelbladen worden vaak met bladwervels bevestigd zodat het nog kan werken.
Vurenhout is inderdaad zacht. Met een goede bescherming is dit minder erg. Of je ziet het als een kenmerk.
ValentinC
