Tablet blijft in klepje zitten, afwas niet schoon oplossing?
Ik heb een Ariston li 640 a vaatwasser.
Het probleem is dat de vaatwastabletten in het klepje blijven zitten (de vaatwasser werkt wel gewoon). Worden zacht en als het programma klaar is dan is het klepje open en het spul van het tablet ligt onderin de vaatwasser of het zit vast in het klepje (alles is dan heel zacht geworden).
Wie weet wat het probleem is en heeft een oplossing.
groeten van Carolina
Of er aan het probleem wat te doen is, kan ik je niet zeggen. Het lijkt er op dat de zeepbakunit zich "verslikt" en pas open gaat als de naglans er uit zou moeten gaan. Die naglans gebruik je (meestal) niet bij zeepblokjes, maar dat weet de machine niet...
Ik zou in elk geval voorlopig de blokjes in de bestekbak leggen in plaats van in het zeepreservoir.
Misschien kan een witgoedspecialist je nog nader advies geven hierover?
Bij de Miele vaatwasser van ons gebeurt dit ook. Ik peuter meestal de restjes los zodat ze op de bodem van de vaatwasser vallen voor een volgende vaat.
Carolina, je staat dus niet alleen voor dit probleem. :lol:
Uit ervaring heb ik wel gemerkt dat als je de vaatwasblokjes 'op z'n kant' in het reservoir legt, het vaak goed gaat.
Hallo Carolina,
Waarschijnlijk is het probleem heel eenvoudig:
De bovenste sproeiarm draait niet.
Controleer even of de gaten in de sproeiarm niet verstopt zitten.
De rondraaiende arm zorgt er voor dat de zeeptablet uit het bakje komt.
Je kunt dit controleren door de arm in een bepaalde stand te zetten, de machine even laten draaien en dan kijken of de positie veranderd.
Controleer tijdens het programma ook even of de machine wel warm wordt.
Succes, Herman.
Ik mag aannemen, Herman, dat dit systeem, waarbij de ronddraaiende arm zorgt voor het openen van de zeepbakklep, alleen geldt voor dit model vaatwasser?
Of voor alle Ariston vaatwassers?
Of zelfs voor alle vaatwassers uit de Merloni/Indesit stal?
Dit in verband met anderen die zo'n probleem hebben / krijgen en deze vraag zien.
Herman,
Zoals je al vermoedde was de arm het euvel. Door een snijplank die aan de zijkant stond, kon de spoelarm niet draaien.
Dom he! :oops:
Bedankt voor alle reakties!!
Carolina
Goedemorgen Klusidee Kees,
Genoemd probleem geldt eigenlijk voor alle vaatwassers.
Na het (eventuele) voorspoelen komt de machine in het hoofdprogramma en wordt de zeepdeksel geopend.
Vooral een tablet of poeder dat er al wat langer in ligt "plakt" aan de zeepbak vast. De ronddraaiende sproeiarm sproeit het zeep er nu uit waarna het in het (warme) water oplost.
Om dezelfde reden hoor je ook vaak dat de vaat niet goed schoon wordt, ook al is je zeep opgelost, als je sproeiarm niet goed draait komt het water niet met kracht langs de vaat.
Vaak zijn het steeltjes van groente, maiskorrels, sluitingen van broodzakken etc. die de gaten versperren. Sproeiarm demonteren, goed doorspoelen of met een pincet de vervuiling er uit peuteren.
Dit "probleem" kom ik regelmatig tegen.
Groeten van Herman.
Aha, ik begrijp het.
Ik had uit je tekst opgemaakt, dat bij die vaatwasser het klepje geopend wordt door de sproeiarm. Dat bedoelde je dus niet, maar dat het zeepblokje na openen van de klep uit het bakje gespoeld moet worden.
Weer wat geleerd! :P
Bedankt voor de duidelijke uitleg!
