T494c, springen differentieel
Na ongeveer 1 min werking, en bij wijziging draairichting, schakelt de differentieel alles uit. Schijnt mij identiek hetzelfde probleem te zijn als dit bij Pitufo (01/01/2011 - onderwerp ondertussen afgesloten).
Is dit bij Pitufo ondertussen opgelost ? En zo ja, wat was het probleem ?
En hoeveel heeft de herstelling gekost ?
Aardsluiting bij omkering van de trommeldraairichting kan veroorzaakt worden doordat op dat moment zowel de circulatiemotor start en het verwarmingselement spanning krijgt.
Dus probleem zit in een van deze onderdelen.
Element is lastig te bereiken, trommel moet vanuit de binnenzijde geopend worden, is voor minder bekenden hierin niet aan te raden te openen.
ventilator is te bereiken via de onderzijde, bodem eronder uit, 4 schroeven losdraaien en loskoppelen.
In dat geval, indien u deze motor vervangt, vervang dan ook de pakkingen van de condensor, deze zijn dan namelijk lek en hebben ervoor gezorgt dat er water(condens) bij deze motor kon komen.
Bedankt voor de bijkomende raadgevingen.
Maar uiteindelijk was het eenvoudiger. Het was niet de circulatiemotor zelf, die contact naar de aarde gaf. Maar het zat hem in de stekker.
anouk.verbrugge
