T stuk dikwandig vervangen.
Beste klussers,
Hierbij mijn vraag/situatie.
Ik heb dikwandige cv leidingen uit m'n stookhook.
Deze heeft een dikke aan en afvoer.
Per radiator wordt deze afgetakt met een T stuk.
Nu is er bij bij loshalen van de dunne leidingen 1 afgebroken.
Het deel met schroefdraad zat muurvast.
Deze heb ik ingezaagd en met een hamer en schroevendraaier uitgekregen.
Het schroefdraad is heel erg beschadigd.
Om problemen te voorkomen wil ik het T stuk vervangen en het schroefdraad van de huidig leidingen blijven gebruiken.
Dus nu mijn vraag kan dit T stuk vervangen worden zonder de leidingen door te zagen?
De horizontale leiding naar de ketel heeft een sok met een soort pijl er op.
Kan deze er tussenuit zodat ik de leidingen kan demonteren of is dit niet mogelijk?
Of bestaande situatie laten zitten en gewoon afdichten.
Zo ja welk middel werkt het beste?
Zie foto's.
Alle tips zijn welkom.
17200221799467567306070345924428.jpg 1720022202156207838646452671108.jpg 17200222504871635985461233398263.jpg
de sok is er volgens mij 1 met links en rechts draad waardoor de leiding tussen het t stuk en de sok losgedraait kan worden, anders de leiding doorslijpen en in het tstuk en sok een puntstuk draaien en er een stuk dunwandig 22 of 28mm cv leiding tussen zetten.
(22mm bij 3/4 en 28 bij 1")
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik dacht dat een sok met linkse en rechtse draad een inkeping hadden in de rib.
Dus ik vermoed dat deze 2 x rechtse draad heeft.
Hoe dit los moet zonder zagen is hopelijk mogelijk.
Of eventueel het t stuk open zagen en er iets nieuws tussen zetten.
Dan nog weet ik niet of er een T stuk is wat een losse wartel heeft om hem weer te monteren.
Zie ook nergens zo'n zelfde t stuk.
De meeste hebben de dunne aansluiting in het midden van de T.
Of dat er een goede manier is om hem toch lekvrij te krijgen met deze beschadiging.
Mvg
Zijn sokken met aan de ene kant linkse en aan de andere kant rechtse schroefdraad.
Als deze wil verwjjderen moet je ze heet stoken en dan met een passende zweedse sleutel tegen de pijlrichting in losdraaien.
Dan kan het Txtuk op de zelfde wijze met heet stoken verwijdert en vervangen worden.
Dan de L en R sok weer terug plasatsen met voldoende afdicht matriaalen in de verbinding.
Vr Gr
Thanks dat gaan we dan maar proberen.
Enig idee waar hetzelfde T Stuk te vinden is.
Is volgens mij 1x 1/2 en 2x 3/4.
Zag er verschillende maar met de 1/2 aansluiting in het midden en deze zie afbeelding.
2x duims en 1 x 1/2.
Is dit hetzelfde maar andere benaming om het makkelijker te maken
Ik zou wel gewoon staal nemen en de benaming is dan 1/2"×3/4"×3/4" of 1/2"×1"×1" de maat kan ik zo zien mogegelijk staat het er wel op en het bedrijf dat service en warmte regeld verkopen dit soort fittingen.
Vr Gr
