Beste klussers,
Hierbij mijn vraag/situatie.
Ik heb dikwandige cv leidingen uit m'n stookhook.
Deze heeft een dikke aan en afvoer.
Per radiator wordt deze afgetakt met een T stuk.
Nu is er bij bij loshalen van de dunne leidingen 1 afgebroken.
Het deel met schroefdraad zat muurvast.
Deze heb ik ingezaagd en met een hamer en schroevendraaier uitgekregen.
Het schroefdraad is heel erg beschadigd.
Om problemen te voorkomen wil ik het T stuk vervangen en het schroefdraad van de huidig leidingen blijven gebruiken.
Dus nu mijn vraag kan dit T stuk vervangen worden zonder de leidingen door te zagen?
De horizontale leiding naar de ketel heeft een sok met een soort pijl er op.
Kan deze er tussenuit zodat ik de leidingen kan demonteren of is dit niet mogelijk?
Of bestaande situatie laten zitten en gewoon afdichten.
Zo ja welk middel werkt het beste?
Zie foto's.
Alle tips zijn welkom.
Zie foto's.
