T-stuk 18-15-18 voor dunwandige CV-buis
De verticale CV-leidingen in mijn huis zijn grotendeels van dunwandige 18 mm buis.
Nu wil ik de installatie wijzigen.
Wie weet waar ik snelkoppeling T-stukken 18-15-18 kan kopen om af te takken naar 15 mm buis?
Adressen worden op dit forum niet verstrekt. Probeer het eens bij een plaatselijke installateur.
Succes.
Hoi Humberto,
De maat pijp die u noemt van 18 mm is geen bekende CV pijpmaat.
CV pijp op de buitenmaat gemeten is 15 / 22 / 28 / 35 en dergelijke.
Of het is dikwandige pijp maar dan is er ook geen 18 mm pijp.
Is het een pijp of buis of slang en misschien bestaat uit meerdere lagen?
Het zal niet zo maar te koop zijn op de maat die u aangeeft.
Vr Gr en succes ermee
PS wat is een snelkoppeling?
Dank voor de reacties.
Het gaat inderdaad om metalen dunwandige metalen buis met diameter 18 mm. Voor eenvoudig te verkrijgen materiaal zou ik de vraag niet stellen.
Een jaar of 15 geleden heb ik ook al eens een extra radiator opgehangen op zolder. Toen kon ik deze t-stukken krijgen bij de oorspronkelijke installateur. Die kwam uit zuid-nederland en en hoofdvestiging in België.
Naam en adres ben ik helaas kwijt.
Ik heb nog even in een catalogus gekeken, en ik kom idd ook dunwandige cv-buis tegen met een buitenmaat van 18mm. Verder alleen nog maar persfittingen gevonden, geen knelkoppelingen.
Intussen ook knelaansluitingen voor groepsverdelers gevonden, mss zijn er dan ook nog koppelingen.
Wanneer ik zoek met dunwandige cv "18 mm", kom ik inderdaad dergelijke buis tegen...
In het zo te vinden informatieblad staan zowel de buizen, t-stukken en verloopstukken.
Er wordt daarbij echter steeds over "pers" uitvoering gesproken, en dat zal, lijkt me, alleen door een installateur gedaan kunnen worden.
Verder zegt het me niets, maar misschien breng ik hiermee een van de cv-mannen op een bruikbaar spoor?
Inmiddels heb ik wel een verloopset voor je gevonden van 22-18mm. Dan zou je met een t-koppeling 22-15-22 uit de voeten kunnen. Deze zijn wat makkelijker te vinden. De verloopset is eigenlijk een dik uitgevallen knelring, die je dus in de koppeling plaatst.
In de bouwmarkt zal je ze niet vinden, vrees ik dus toch even naar de plaatselijke installateur. Deze zal ze, indien nodig, wel kunnen bestellen.
Ik heb de koppeling gevonden 18x15x18 knel
VSH T koppeling serie S 1221 bestel nummer 086737,2
Vr GR Sucses ermee
wouterTBS
