Suggesties voor oplossen isolatie probleem.
Er is bij mijn grondige renovatie (in mijn optiek) isolatiemateriaal toegepast, wat niet resulteert in een warme blijvende woning.
Hieronder een toelichting, ben vooral opzoek naar hoe het e.a. opgelost kan worden zonder slopen.
Betreft een oudere vrijstaande woning met een enkelsteen buitenmuur. Deze is vrijwel casco gegaan, was ook wel nodig.
Voor de muren is een houtenframe geplaatst (en derhalve een spouwmuur gerealiseerd).
Het houtenframe is aan de kant van de buitenmuur voorzien van blauwe folie.
Daartussen zit de isolatie.
Aan de binnenzijde zit dan weer rode damp folie.
Daar overheen is nog een houten plaat geschroefd en vervolgens stucplaat met stuc & verf.
In ruimte 1 is gebruikt:
MUPAN | Glaswol | Isover Nederland
MUPAN | KOMO 4087 | 033858
2,25 m.k/w | 0,035 W/(m.K) | A1 | 80mm x 0,800m x 1,2000m
In ruimte 3 is gebruikt:
SONEPANEL | Isover Nederland
SONEPANEL 36 | KOMO 24668 | 018236
1,65 m.k/w | 0,036 W/(m.K) | A1 | 60mm x 0,600m x 1,3500m
Geen idee waarom er twee verschillende type materiaal toegepast is. Beide zijn leefgedeelten.
Plafonds is dit in verdwenen (met daar tegenaan ragels en stucplaten):
ZOLDERISOLATIE | | Isover Nederland
ZOLDERISOLATIE | EN13162 |
4,00 m.k/w | 0,040 W/(m.K) | A1 | 160mm x 0,600m x 5000m
Ruimte 1 (~35m2) is vloerverwarming in aangelegd:
Deze is ingefreest in een bestaande betonnen vloer (ligt los van de buitenmuren) van 25cm (kruipruimte niet aanwezig/ook niet te realiseren).
De leidingen liggen meer dan 10cm uit elkaar is op beeldmateriaal en warmtesensor te zien.
Er ligt geen isolerende laag onder de leidingen.
Over de leidingen is ~5cm zandcement gestort
Daar bovenop is egalisatie 6mm toegepast.
Daar bovenop ligt een pvcvloer.
Ik kan stoken wat ik wil, maar 't is slechts met heel veel pijn en moeite 18C te krijgen/ houden. 10m3+ per dag.
De vloer voelt niet warm en de retour wordt op 3 van de 4 leidingen nauwelijks warm, pas na ruim een dag stoken voel je iets aan temperatuur terugkomen.
Leidingen zijn 14mm van de vloerverwarming.
Ruimte 1 grenst aan ruimte 2 (~20m2) (1 &2 zijn nu 1 groot geheel), waar al een bestaande vloerverwarming, in beton, met piepschuim broodjes onder vloer (daar is wel kruipruimte) aanwezig was.
In ruimte 2 lag een tegelvloer, waar egalisatie overheen gegaan is en vervolgens dezelfde vloer als in ruimte 1.
De vloerverwarming hier, aparte verdeler met 2 groepen, wordt snel en goed warm. Deze ruimte voelt dan ook sneller warm, maar doordat de vloerverwarming uit ruimte 1 het niet bij kan benen, stookt ook deze zich het leplazarus. Leidingen zijn hier 16mm van de vloerverwarming.
Ruimte 3 (15m2) wordt verwarmd /gekoeld door een airco
Deze was eerder deze maand rond de 8c in de nacht.
Verwarmen met airco toont aan dat de temperatuur weliswaar snel naar 18+ stijgt.
Maar het zakt ook net zo snel weer.
Na wat onderzoeken door diverse bedrijven, is er een conclusie getrokken:
  • vloerverwarming ruimte 1 i.c.m. de isolatie aldaar kan het niet aan.
  • leidingen liggen in ruimte 1 te ver uit elkaar.
  • isolatie onder de leidingen in ruimte 1 ontbreekt en ik ben vooral bezig een blok beton van 25cm op te warmen.
  • isolatie in ruimte 1 is ontoereikend en toont ook diverse isolatielekken.
  • isolatie in ruimte 3 is ontoereikend om überhaupt warmte vast te houden en er zitten isolatie lekken in waar je U tegen zegt.
  • het is té koud in huis.
Degene die het heeft uitgevoerd, steekt helaas z'n kop in het zand en zegt dat er geleverd is wat in de offerte stond.
Waar niks meer in stond dan "Isolatie ruimte 3" & Isolatie ruimte 1 "80mm". Niks over type materiaal, isolatiewaarden, etc.
Mijn vertrouwen in deze persoon is helaas dus misplaatst geweest. Heb zelf écht twee linkerhanden en bij aanvang volledig vertrouwen gegeven aan de uitvoerder.
Het e.a. ligt al bij een jurist (ook de vraag of het überhaupt wel aan 't bouwbesluit voor renovaties voldoet), wat niemand mij zal gaan vertellen is hoe dit in godsnaam op te lossen is, bij voorkeur zonder alles eruit te hoeven trekken. Budget is er niet meer, dat zit al in het huis inmiddels.
De afwerking is helemaal klaar. Voel er niks voor om alle wanden en de complete vloer open te moeten halen.
Radiatoren plaatsen zal ook niet zonder sloopwerk kunnen, aangezien de leidingen allemaal weggewerkt zijn in muren en vloeren. En vind dat nou ook niet bepaald de meest duurzame oplossing.
Welke alternatieven zien jullie voor mij? De rekening voor het oplossen gaat (hopelijk) naar de initiële uitvoerder.
IR panelen op de verblijfsplaatsen van de personen van het huishouden.
Tja sorry, maar meer antwoorden ga je hier denk ik niet krijgen, ik verwijs hierbij naar de forumregels.
Succes met de rechtszaken...
IR Panelen zorgen voor extra warmte/kosten. Daarmee los ik niet het isolatie probleem op lijkt mij?
Dat is waar ik mogelijkheden voor zoek.
Voor ik mijn bericht schreef, heb ik de regels doorgelezen. Mijn vraagstelling lijkt mij daarin te passen.
Ik ben vooral niet opzoek naar advies voor het proces met de jurist, of om het werk van de uitvoerende partij te laten beoordelen. Daar is die juist voor.
Stel dat ik wat geld terugkrijg, dan wil ik dat zo efficient mogelijk inzetten. Maar dan moet ik wel weten waar ik naar kan gaan zoeken om het isolatie probleem op te lossen. Dát is de vraagstelling, niks minder, niks meer. :)
Offertes voor slopen van de muren en optrekken van de vloer heb ik al namelijk. ;)
En dát traject voorkom ik het liefste.
Ik ben bang dat je dan hebt wat je nodig hebt.
Een vloer is van buitenaf te isoleren, maar dat is een dure grap en je blijft met 25cm dik beton zitten waardoor het een traag systeem blijft.
(een robot graaft een gang, vult deze met purschuim, laten drogen, volgende gang)
Maak of laat een warmteverliesberekening maken. Of is die er al? Daarmee wordt het benodigde vermogen van de verwarming berekend. Je weet de uitkomst al, maar met cijfers onderbouwen is beter.
Voor de vloer snap ik dat er geen ander alternatief is dan slopen.
De woning staat namelijk op staal en daar is ooit de 25cm betonvloer op gestort door vorige bewoners.
Je komt er echt niet onder. Een robot ook niet lijkt mij.
Zou spouwmuurisolatie nog wat oplossen (van die balletjes erin laten spuiten)?
Of wellicht isolatie van buitenaf op de enkelsteen muur?
Of.... ? ;-)
Een berekening laten maken is een goeie, die neem ik mee. Dank daarvoor.
Heel vervelend. Maar dit is een DHZ-forum. Er is een reden waarom het werk dat door derden is uitgevoerd niet wordt beoordeeld.
Wij weten niet wat is gevraagd en wat er is geleverd. En eenmaal geïnstalleerd doet dat er ook niet meer toe... Schakel een bouwkundig adviesbureau of een bouwpatholoog in voor een contra-expertise. Met een advies wat je op een DHZ-forum krijgt zul je een eventuele juridische discussie niet gaan winnen.
Daarom sluit ik dit topic.
