Stutten of niet
Even een aantal meningen vragen ter vergelijking.
Bij het vervangen van de verdiepings vloer bij een woning met één laag plus kap, Is het dan wel of niet, of onder bepaalde omstandigheden wel, enz. nodig om de muren te stutten. Dit is even afgezien van het tijdelijk extra fixeren van de spanten van het dak dus.
alvast bedankt,
Bradford
Het is ook best wel verstandig bij zo'n ingrijpende renovatie een vakman (constructeur / aannemer) te raadplegen.
Is natuurlijk wel leuk om te kunnen zeggen: ik heb alles zelf gedaan, maar je zou niet de eerste zijn die door verkeerde aanpak met een ingestort huis zit.
En reken in dat geval maar niet op verzekerings-uitkering...
Een verdiepingsvloer vervult meer functies dan alleen dat je erop kan lopen. Het maakt integraal onderdeel uit van de draagconstructie van een gebouw, dus zomaar weghalen kan niet.
Ik geloof dat "stutten" bij wanden trouwens schoren heet...
Overigens is het vervangen van een verdiepingsvloer bouwvergunningsplichtig (omdat het onderdeel is van de draagconstructie).
grtz
Henk
Doordat u de vraag stelt geeft u al aan niet voldoende op de hoogte te zijn van (bouw) constructies, dit zelf uitvoeren brengt onaanvaardbare risico's met zich mee, schakel een aannemer in.
