Stukje muur aanmetselen
Beste allemaal,
Na het bijtrekken van een stuk gang bij de badkamer moet ik een nieuw deurkozijn plaatsen. (zie tekening) Probleem is dat het muurtje aan de rechterkant iets te kort is. Ik moet ongeveer een halve betonsteen aan metselen. (ca. 10 a 15 cm). Momenteel zie ik geen andere oplossing dan het stukje muur aan te metselen met als enige verband een in te boren ankertje tussen iedere steenlaag. Maar misschien is er wel een betere oplossing. Is er iemand die een beter idee heeft? Dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt
om de laag een plugje boren in bestaande muur en een korte spouwanker indraaien of een lange houtschroef welke in voeg van nieuw te metselen deel valt.
Driewerfst
