Stukje beschermen/opvullen
Ik heb een stukje houtrot buiten. Ik wil voorkomen dat erger wordt, en ik ga het geheel schilderen. Ik zat de denken om het impregneren en er dan een hardhouten latje overheen te doen. Iemand die een beter idee heeft?
Dank alvast!
Vergelijkbare klussen
Goed schoonmaken, losse rotte delen verwijderen. Dan houtrotstop erover heen. Meerdere keren herhalen. Dan gronden en verven. Daarna pas afdekken met latjes.
Reparatie met houtrotvuler heeft alleen effect als u alle " turfmolm" kunt verwijderen tot op gezond hout. Deel vervanging van een mes-groefdeel van dezelfde afmeting kan ook.
Kan dit niet door onbereikbaarheid dan kunt u met een stuk volkern kunststofplaat dit deel afdekken. Ga er wel van uit dat het hier geen constructiedeel betreft.
Robhbrs
