Stucwerk tegen betondek + dekvloer met vloerverwarming - scheurt
Ik heb op mijn eerste verdieping vloerverwarming liggen in de cementdekvloer. Die dekvloer ligt op een folie, op de betondek.
Tegen de zijkant van de betondek + dekvloer is gestuct. Er komen langzaam horizontale scheurtjes in.
Perfect te verklaren, maar wel lastig natuurlijk. :) De dekvloer zal werken, waardoor de kleine bewegingen uiteindelijk toch e.e.a. laten uitzetten, waardoor die scheurtjes vormen.
Hoe is dit nu handig op te lossen? Zou ik bijvoorbeeld een sleuf in de dekvloer kunnen frezen (moet ik wel bij de slangen uit de buurt blijven natuurlijk) en dan acrylaatkit of iets dergelijks erin? Of de randisolatie die ook tussen de dekvloer en de muren zit?
@Peter een foto van het stukje betondek + dekvloer dat ik bedoel. Er is dus niet echt een muur of iets dergelijks, waar de dekvloer tegenaan zit daar. Er is dus op die plek inderdaad geen randisolatie gebruikt.
Dit is overigens een foto van voordat het gestuct is. Op dit moment zit er dus stucwerk tegen de zijkant van het betondek alsook stucwerk tegen de zijkant van de dekvloer. Dekvloer beweegt een beetje, betondek vrijwel niet.
Met stukwerk tegen die kant, zal het altijd blijven scheuren.
Ik zou er een plaatje hout tegen aan zetten, en die dan schilderen.
