Stucwerk rond kozijn
Beste vakmannen,
Wij zijn bezig met de renovatie van het sanitair. Vandaag kwam de stucadoor voorstrijken en vroeg me wat ik met de volgende situatie wilde:
Hoe zouden jullie dit afwerken? Heb geprobeerd de houten zijkant te verwijderen maar deze zit te vast.
Naar ik begrijp komt er 5 mm stucwerk maar kan dit niet over het hout heen. Je krijgt dus een randje van het stucwerk en vervolgens het houtwerk.
Ideeën zijn welkom.
Ik zou er een 5mm dik latje opzetten en na het stucen afwerken met een koplat.
Onderzijde eventueel afweken met een vensterbank.
Hoi Sxnder, dank voor je reactie. Zou een koplat nog nodig zijn dan? Die heeft er wel opgezeten maar wil ik liever weglaten.
Stucadoor is inmiddels geweest en heeft tot en met de houten rand gestuct. Dus de situatie verandert weer :) Iemand tips om dit zo strak mogelijk af te werken? Koplat wil ik voorkomen.
Dit krijg je zo nooit netjes afgewerkt, het stucwerk zal ook gaan scheuren op de overgang van muur naar hout ik zou hier zoals al eerder aangegeven een koplat monteren
Voor de liefhebbers ter info. Heb uiteindelijk aan de binnenkant een MDF-strook bevestigd en deze afgesmeerd met gips. Vervolgens alles gesaust. Ziet er nu perfect uit, ben benieuwd of het gaat scheuren. Kan er tzt altijd nog een koplat op zetten dan.
Ziet er strak uit. Persoonlijk had ik het niet zo achter gelaten zoals stukadoor dit in eerste instantie heeft gedaan. Had rondom stucstops geplaatst. Nu hopen dat het inderdaad niet gaat scheuren.
