Stucwerk kelder
Bij langdurige regenval wil er wel eens een laagje water in onze kelder staan, de muren zijn dus ook regelmatig vochtig. De stuc laat al een tijdje los, er liggen regelmatig kleine stukjes op de grond. Kunnen jullie kijken of er iets asbestverdacht tussen zit (stuc en/of ondergrond)?
Ook nog 2 foto's van stuc op andere plaatsen in het huis.
En er is ook een foto van een kabel, dat is een telecomkabel in de kelder met een soort glimmende witte coating op. Ik ga er uiteraard vanuit dat dit geen asbest is, omdat de kabel te nieuw is, maar weet iemand wat dit wel is? Gewoon nieuwsgierigheid. Er is nog een kabel in de kelder die hiermee gecoat is, die is aan de zichtbare kant gecoat en aan de kant bij de muur niet. Dus het lijkt echt een soort van dikke verf of zo.
Dank!
Ik zie niets verdachts.
Vraag aan jou: Waarom denk je dat hier wel asbest in zou kunnen zitten? Als het angst is: Neem deze dan weg door jouw woning te laten inventariseren.
Bedankt @Walker!
Eigenlijk gewoon omdat het een huis van 1950 is, en ik onlangs heb gelezen dat asbest in veel meer zit dan wat ik dacht. Zoals in stucwerk. Dus gewoon twijfels hier en daar.
slechte-kluskabouter
