Stucwerk bijwerken c.q. glad krijgen
Heb stucadoor keuken laten stucen, met in het achterhoofd dat de keuken in zijn geheel tégen/voor de muur komt.
Echter, er is een kleine 2 m² die vrij blijft. Het stucwerk is met goudband gebeurd en niet overal even effen; soms wat groeven er in. Dat zou niet erg zijn, maar wel voor die 2 m².
Hoe krijg ik dat effen? Schuren met de hand, met het schuurmachine én fijn of grof schuurpapier? Of zijn er andere tips?!
Als je groeven wilt wegschuren wordt het toch wel een heel erg stoffig klusje.
Is het niet makkelijker om er wat fix&finish op te smeren?
Komt er dan geen afwerking op die 2 m²?
Er komt wellicht nog eens een stukje van die boerenkeukentegeltjes, je weet wel, van die kleintjes :wink: Er blijft dan nog circa 1 m² over, die muurverf zoals de andere muren van de keuken krijgt.
Glad strijken met f & f, de muren vochtig maken met een plantenspuit voordat u begint met plamuren en eventueel nog licht bevochtigen tijdens het verwerken.
Er staat op de verpakking dat er een laag van ong. 2 mm op moet maar dat kan best wat minder.
Met een breed plamuurmes kunt het materiaal verwerken, blijven er aanzetrandjes over dan kunt u die na droging glad schuren.
Pb is onderweg, kijk even bij uw berichten, staat bovenin het scherm.
