Stucwerk aanvullen en kitten trap
Ik heb de oude gescheurde acrylaatkit tussen trap en muur verwijderd.
Doordat de trap is gaan werken en er waarschijnlijk royaal veel kit gebruikt was, is er een stuk vanaf de trap rand dat niet gestuct is.
Ik wil graag een stukje stucwerk aanbrengen tegen de muur en vervolgens opnieuw de trap, met minder kit afkitten.
Welk spul voor de muur kan ik hiervoor gebruiken? Ik zie (grote) gaten vullers, stucpasta's enz.
Voor het kitten heb ik begrepen dat ipv acrylaatkit ik beter een polymeer kit kan gebruiken?
16181314667232153443477638979412.jpg 16181314994924181850455665939332.jpg 16181315308448423454917929099105.jpg
Bedankt voor de tip, echter wil ik er geen latje op monteren en gezien de ruimte tussen de muur en trap is dat ook niet perse nodig.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat het juiste materiaal is dat ik kan gebruiken voor de muur en of dat ik inderdaad polymeerkit kan gebruiken om de (kleine) ruimte af te kitten tussen trap en muur.
Kit is niet zaligmakend. Kleine ruimtes kunt u opvullen meet MS- polymeerkit. Een kleurkit is wel zo handig die hoeft u niet over te schilderen. Het opvullen van gaten die niet te diep zijn kunt u met elke muurvuller uitvoeren.
Als ik nu de trap/ muur opnieuw ga schilderen, heeft het de voorkeur om de polymeerkit te ontzien en niet te schilderen, of maakt dat niet uit (ivm scheurtjes) zo niet, maakt het dan nog verschil uit of ik met muurverf of lak over schilder?
