Stucplaten: wat te doen met kopse kanten?
In de badkamer hebben wij stucplaten gemonteerd om een schuurwerk plafond van te maken. Eén vraag: sommige platen zijn niet lang genoeg. Er moet dus nog een stuk plaat in het verlengde worden gemonteerd. Maar wat te doen met de kopse kanten? Moeten we die aan laten sluiten? Of juist ruimte laten? En kunnen die kanten gewoon haaks blijven of moeten we er bijvoorbeeld een v-tje van maken?
Hallo .
Je kan het zelfde naadje,als je tussen de langs kanten vrij houden . En eventueel een schuin kantje aan snijden. Sucses JohanL
Kopse kanten van stucplaten strak tegen elkaar om te voorkomen dat het gips water opneemt van het pleisterwerk.
De ronde langskanten monteren met 3-5mm tussenruimte van elkaar.
Euhm, ja, moeten we nu de platen strak tegen elkaar aan zetten of niet?
Water trekt er toch wel in als je er een flinke stuclaag op zet? En maak je kans op scheuren als we de platen strak tegen elkaar aan zetten?
Platen een klein stukje van elkaar houden, ongeveer 2 mm.
Dus ook de kopse kanten.
Voordat je dan het stucwerk aanbrengt, zelfklevend stukgaas over de naden aanbrengen, en daarna het plafond stucen.
Het stucwerk tegen de wand even een keer insnijden, zodat als het langs de wand gaat krimpen je een mooi recht naadje krijgt.
Eventueel kun je dat snijnaadje afkitten met een structuur kit.
Peter,
even een kleine correctie kopse kanten tegen elkaar aan laten sluiten,
dit omdat de gips die je aan brengt anders kan verbranden, en je op die plekken meer zuiging krijgt dus je kan het plafond niet mooi strak afwerken
omdat de gips op die plekken eerder hard wordt.
Ter info, Er is een nieuwe richt lijn alle langs naden 2 a 3 mm vrijhouden zodat je er gips tussen kan wellen dan is er geen gaas nodig.
De gips kan om de gipsplaten heen krullen zodat je een geheel krijgt.
Mooie richt lijn als je alles volgens het boekje hebt uitgevoerd maar ik zou gewoon gaas gebruiken.
En alles doen zoals Peter omschrijft
Indien je een stucgaas aanbrengt, zal het stucwerk geen last hebben van verbranding, op de kopse kanten.
Indien je de kopse kanten strak tegen elkaar zet is gaas niet nodig.
Bij de lange zijde wel gaas aanbrengen, stuc goed door het gaas duwen zodat dit omkrult voor een steviger geheel.
