Stucplaten verspringen of niet
Beste klussers,
Ik ben stucplaten aan het plaatsen en ik weet dat de kopse kanten strak tegen elkaar aan moeten.
Tussen de platen in hou ik nu 5mm ruimte, maar de aansluiting op deze manier is niet lekker.
Tegen de knieshotten zit OSB en daar heb ik de stucplaten strak tegenaan geschroefd.
Op het schuine plafond komen alleen de stucplaten en daar zouden de platen dan ook tussen de 5 en 8mm moeten verspringen.
Echter als ik dat doe, dan sluiten de kopse kanten niet goed aan.
Op de foto's is te zien wat ik bedoel.
Wat zal ik doen? De stucplaten ook op het plafond strak tegen elkaar aan?
Of bij de knieshotten ook tussenruimte houden (ook al zit er OSB achter)?
Of is het geen ramp dat een stuk van de kopse kant niet tegen de andere plaat aansluit?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Opgelost. Zojuist een stukadoor over de vloer gehad. Naden tussen de stucplaten wordt door de fabrikanten aangeraden, maar tegenwoordig zelden toegepast en niet noodzakelijk . Als je goed regelwerk hebt en de naden voorziet van gaas, dan is dat prima en meer dan sterk genoeg.
Misschien een domme vraag maar waarom plaatsen mensen hun lattenwerk niet in dezelfde richting als de gipsplaat. Dan valt de gehele naad op de panlat. Kun je maar raak schroeven.
O.a. omdat de latten dan precies goed moeten zitten. Maak je halverwege een foutje dan zit de rest van de latten verkeerd.
