Stucplaten op hardhouten multiplex
De wanden in mijn badkamer bestaan uit hardhouten multiplex 15 mm platen. Maar niet overal is het waterpas of haaks. Nu wil ik op die multiplexplaten stucplaten aanbrengen en op die stucplaten weer stucen (b.v. met Roodband). En op die stuclaag komen dan weer tegels (30x60 cm). Wat denken jullie?
Goed idee; de hoek waar je douche komt wel voorbehandelen met afdichtingspasta en kimband anders kan het roodband gaan rotten
Geen goed idee. De wanden opnieuw bekleden,met groene gipsplaten. En dan eerst opnieuw uitrachelen,zodat de wanden vlak,haaks en te lood staan. Sucses JohanL
Volgens mij zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, dit zal wel hetzelfde geval zijn.
Een timmerman zal sneller voor johan zijn oplossing kiezen. Mijn bezwaar is echter, als de muur bijvoorbeeld 1cm 'wegloopt' moet je eerst blokjes van 0,3 cm, dan 0,6 cm en dan 1 cm onder het rachelwerk doen. En dan heb je natuurlijk nog het extra ruimteverlies, je bent de rachelwerk 2 á 3 cm extra kwijt.
Na het aanbrengen van de stucplaten op de multiplexplaten, de stucplaten behandelen met putzgrund, daarna rotband erop doen. Laagdikte 5 tot 20 mm, u kunt hiervoor stucgeleider gebruiken, deze zijn op meerdere dikte vekrijgbaar. (geleiders er wel uithalen) Deze laag roodband behandelen met diepgrond of voorstrijk van de tegelfabrikant en daarna tegelen. Wat nog gesausd moet worden kun u het beste doen met een schimmelwerende verf. De hoek waar u gaat douchen met kimband en afdichtingspasta afdichten, kraanaansluiting na het tegelen met siliconenkit dichtkitten.
Hallo.
Laat eerst maar eens zien,wat de wanden uit het lood ,en uit de haak lopen. Als het om 10mm gaat kan je het ook nog wel met wat extra tegellijm oplossen. Maar ik ben bang dat het meer is,en dan moet je een beste stucadoor zijn om dat met roodband op gipsplaten goed te krijgen. Een goed bouwwerk begint bij een goede ondergrond. Gr JohanL
