Stucplaat op gipsblok
Hoe kunnen stucplaten het beste op een gipsblokken wand worden bevestigd? Er komt géén rachelwerk oid tussen en de reden is dat de laag pleister die erop zou moeten komen om de juiste dikte te krijgen té dik wordt. Vandaar eerst een stucplaat eronder.
Is ofwel isocolle (gipsblokkenlijm) of fix&finish hier geschikt voor? Of beter 'simpel' montagekit?
Alvast bedankt!
Gipsblokkenlijm of snelband kunnen hiervoor worden gebruikt, montagekit is meer iets voor kleinere stukken maar ook dan kies ik eerder voor het eerste.
Weet niet hoeveel je moet uitstucen maar met de stucmortel kan wel dikkere lagen in een keer worden opgezet.
Oké bedankt! Ik neem aan dat ik de platen dan zonder voorstrijken zo met de isocolle tegen de gipsblokken kan zetten. Hoe dik moet de laag ertussen zijn? Miliimeter of ...? Hoe kan ik deze het beste opzetten? Lijmkam, spaan? Een stuk muur zit latex/pleister op. Deze eerst voorstrijken met betocontact oid? Ik heb overigens ook nog roodband liggen.
De totale laag (inclusief stucplaat) wordt ca. 2,5 cm.
Gebruik maar gipsblokkenlijm werk voor jou het makkelijkste.
Aan brengen met lijmkam en of spaan wat jij het beste vindt werken.
Ook klodders in een stromin van 20 cm voldoet.
Voorstijken mag maar hoeft niet het oude stuk muur beter van wel.
