Stucmuur recht maken
Wij wonen in een heeeeel oud huis en een (stuc)muur staat naar binnen/scheef en loopt hol (buitenaanzicht)
Als de onderkant 0 is dan is de bovenkant +/- 8 cm naar binnen over een hoogte van 2 meter.
Hoe kunnen we dit het beste weer recht krijgen ?
Ook is er een stuk stuc losgelaten aan de achtekant van het huis (+/- 0,25 m2) hoe kunnen we dit het beste weer aanstucen ???? (zodat je de overgang van oud naar nieuw het minste ziet)
M vr gr Barry
Je kan een muur weer recht krijgen door het opnieuw te stucen. Maar iets zegt me dat je dit zelf ook wel weet :) Wat is dan precies de vraag? Is de muur binnen of buiten?
Een overgang van oud naar nieuw kan het best weggewerkt worden door over het geheel een nieuw laagje te zetten.
Hallo IJkenhout,
Het is een enkelsteens buitenmuur, dus aan de bovenkant +/- 7 cm stuc op een oude laag aanbrengen gaat goed komen ? of moet je het uitvullen met b.v. plaatwerk ? en oude scheuren wegwerken ? ik heb wel een gehoord van kippengaas meestucen ????
vr gr Barry
Heb je geen ruimte voor een voorzetwand.
zaag een balk van 9 naar 2 en boor deze vast op de muur.
gipsplaatje er op en hij is weer vlak en waterpas.
7 cm stuc over oud werk lijkt mij niet verstandig.
De spannings verschillen tijdens het drogen van de mortel kan de mortel doen onthechten.
Die 7cm niet in één keer aanbrengen, maar meerdere lagen met de maximale dikte die hoort bij het product. Als de hechting goed is zou het toch goed moeten blijven zitten?
Over scheuren gaas aanbrengen inderdaad, maar hoe dat precies werkt weet ik niet (daar wilde ik binnenkort ook een vraag over stellen hier :) )
Nog 2 kleine vragen....
Als het een buitenmuur is, kan het voorzetwandje dan van gipsplaten ? (met eventueel isolatie) of is het beter iets van watervast multiplex ?
In mijn eerste vraag had ik het over dat een stuk stuc :) dat heeft losgelaten van de muur, kan ik dat nu stucen ? de stenen zijn vochtig/nat of moeten deze kurkdroog zijn ?....
vrgr Barry
Als de muur nu licht vochtig is, kan je best stucen. Als het nat is niet. Maar stucen van zo'n muur doe je niet met gips, maar op basis van cement of kalk.
Als het een ongeïsoleerde muur is, heeft een voorzetwand meerdere voordelen. Maar maak dan de spouw ventilerend en zorg voor een dampremmende folie aan de buitenkant van je voorzetwand. Aan de binnenkant komt dan nog een damdichte folie, en dan pas kan gipsplaat zonder problemen toegepast worden.
Is wat meer werk, maar dan ben je in één keer van die slechte muur af, je voegt meer comfort toe en je stookkosten gaan omlaag.
Ik weet niet hoe de rest in elkaar zit, enkelglas, ventilatie enzo, wellicht wordt dat je volgend project :)
Je zou eventueel ook tempex kunnen plakken en extra lagen templex toepassen op het stuk dat naar achter loopt (dit spul isoleert ook heel goed mits je het ook goed afmaakt). Erna zou ik het gaan stuccen.
