Stucmuur laten drogen
Hallo iedereen , ik heb een vraag.
Wij krijgen een nieuwe keuken en nu moeten de muren nog gestuct worden .Dat had ik zelf al eerder besproken maar toen zei de monteur van de leidingen en elektra dat het volgende week pas kan om dat hij er eerst bij moest. Nu heb ik dat verplaatst en komt de stucadoor volgende week donderdag.
Ik zelf had geen flauw idee hoelang stucwerk moest drogen en niemand heeft ons dat ook verteld. Nu is het zo dat ze donderdag gaan stucen en dat maandag daarop de keuken al geplaatst word.
Mijn vraag is dus hoe krijg ik dit zo snel mogelijk droog ?
Het weer wordt wel tussen de 25 en 22 graden met regen
Helpt een heater ?
En plaatsen ze wel een keuken als het nog niet helemaal droog is ?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met antwoorden op mijn vragen .
Alvast hartelijk dank
Hoe dik wordt de laag die erop komt ongeveer? (hoe ziet de muur er nu uit?)
Het droogt ongeveer 1 mm per dag, dus als er 5 mm op komt dan 5 dagen, komt er deels 2 cm op, dan 20 dagen.
Het kan iets sneller, maar te snel en er is kans op scheuren. (overleg dit met je stukadoor)
Voor de keukenzetter maakt het weinig uit, maar je wilt geen dikke laag nat stucwerk achter kastjes zien verdwijnen, goeie kans dat het dan gaat schimmelen.
Eventueel kan er (eerst) met cementgebonden mortel gewerkt worden, dat droogt veel sneller.
Ventileren en een waaier voor de muur plaatsen of inderdaad een bouwdroger huren.
Gips of cement gebonden maakt in de basis geen verschil in droogtijd. Tenzij je speciaal samen gestelde cementmortel hebt. Hier zal niet mee gestukadoord worden ivm met het enorme prijsverschil. Daarnaast kun je het droogproces eigelijk niet nadelig beïnvloeden.Gips kent nagenoeg geen drogingskrimp en is hierdoor niet scheur gevoelig. Scheuren ontstaan vanuit de ondergrond wanneer hier werking in zit.
Nou voor de keuken monteur maakt het wel uit, of de muren droog zijn.
Als de muren nog niet droog zijn, zal hij de keuken niet plaatsen omdat er dan geen garantie wordt gegeven.
Keuken is van spaanplaat, en dat zet uit als het vochtig wordt.
Het stukwerk laten drogen gaat het beste door alle ramen open te zetten, zodat het goed door waait.
Of een grote ventilator voor de muur zetten.
Ontvochter in combinatie met ventilator kan ook.
De eerste cementgebonden stucmortel die ik google heeft een droogtijd van 48 uur ongeacht de dikte.
Prijs voor het product is bij een van de grote bouwmarkten vergelijkbaar per kg met roodband.
Het verwerken is voor zover ik weet wel iets meer werk, dus duurder.
google zelf maar op bijvoorbeeld "cementgebonden stuc droogtijd"
Toch spreek ik StucDennis hier niet tegen, wat ik bedoel is geen sausklaar stucwerk, maar dan kan de keuken er wel in na een paar dagen.
1 cm, maar op plekken waar leidingen zijn uitgehakt zijn, zal het een stuk dieper / dikker zijn.
Kijk eens op paar website over droogtijd van stucwerk en ze zeggen allemaal juist niet alle ramen open te zetten. Linkjes plaatsen wordt vaak als reclame gezien, dus je mag zelf zoeken en dat zal je o.a. dit vinden:
Wel doen:
Zorg voor een natuurlijke omgevingstemperatuur.
Zorg voor verse lucht die vocht op kan nemen.
Ventileer voldoende.
Niet doen:
De thermostaat op vol vermogen zetten.
De ramen dicht.
Ramen wagenwijd open.
Bij alle genoemde opties is goed ventileren noodzakelijk. Het heeft namelijk weinig zin om vocht te gaan verwarmen of verplaatsen zonder het af te voeren.
Goed ventileren doe je door de ventilatiebox op maximaal te laten draaien en alle ventilatieroosters open te zetten of door ramen tegen elkaar open te zetten. Ramen hoeven niet volledige open, een kiepstand is voldoende.
Wel doen:
Niet doen:
De ramen dicht.
Ik krijg er wel saus klaar sta op, is dat dan eerder droog ?
Ik ben niet uit op discusie Jack laat ik dat eerst duidelijk zeggen. De snel uithardende en drogende cementgebonden mortel die na 4 uur overtegelbaar is en binnen 24 uur droog gaat naar 45 euro per 25 kg. Als je deze daarna dunpleister zou je in theorie zou je na 24 uur kunnen schilderen.
Na aanleiding van jou reactie heb ik gegoogled. Hier word gesproken over na 48 overtegelbaar, maar er is dan nog wel restvocht aanwezig in de mortel. Cement(kalk)mortel heeft zelfde droogtijd als gips gebonden. 1mm per dag.
StucDennis: Ik ben ook niet uit op discussie, we hadden het gewoon over andere producten.
Mijn idee was dan ook, dat 48-uurs spul erop en dan pas afwerken als de keuken erin zit. (niet ideaal)
Maar terug naar de basis vraag:
Kan met normale stuc die keuken erin na 4 dagen?
(eventueel zonder plinten en kitten en met een ventilator die achter de kastjes blaast)
Inderdaad terug naar de basis. Binnen 4 dagen krijg je 5a6mm wel droog, dikkere lagen word spannend. Door een waaier op de natte plekken van de muur te richten gaat het sneller doordat een luchtstroom langs de muur gaat. en zoveel mogelijk ramen en deuren openen als het mooi weer is. Word het buiten vochtig weer. Dan verwarmen waaier en bouwdroger installeren.
