De stuclaag op de wand in de douchenis in de badkamer bleek gedeeltelijk niet goed vast te zitten (het klonk hol als je er op klopte). Ik heb dat stuk van ongeveer 40 cm x 40 cm losgesneden en eruit gehaald. De stuclaag is ongeveer 1,5 cm dik en moet binnenkort betegeld worden. Het is dus wenselijk dat alles goed vast zit.
Waarmee zou ik dit nu weer het beste kunnen opvullen? Hetzelfde als de stuclaag zelf hebben ze alleen in grote verpakkingen en kan ik zelf niet goed verwerken, dus dat wordt lastig.
Zou ik niet gewoon een "Allesvuller" kunnen gebruiken (bv. van dat merk met die bekende oranje verpakkingen)? Is ook waterbestendig en makkelijk te verwerken en hoeft niet voorgestreken te worden.
De ondergrond is overigens een harde cementachtige laag.
