Stucen - wanneer messen?
Hoi!
Ik probeer te leren stucen, aangezien ik een oud huis heb gekocht waar het nodige aan moet gebeuren.
Het stucen begint goed: stuc aanmaken, opsmeren met plakspaan gaat allemaal prima voor zover ik dat kan inschatten.
Het probleem komt wanneer ik ga afreien en messen. Bij beide stappen wordt het stucwerk er niet gladder van; ik trek er allemaal kleine krullen in (zie foto hieronder). Ik moet er vervolgens met de plakspaan weer overheen om het enigszins glad te krijgen, dat kan ook niet de bedoeling zijn :-)
Ik heb het idee dat mijn timing niet klopt. Ik heb geprobeerd om na het opsmeren (ik ben nog niet zo heel snel.. zeker 20 minuten met opsmeren bezig) gelijk te reien. Daarna 15/20 minuten wachten voor ik ga messen. Ik gebruik Rotband.
Kan iemand misschien aan de hand van de foto en deze omschrijving bepalen wat ik verkeerd doe? Alvast bedankt!
Het was een oud stuc wandje wat ik grotendeels weg gebikt heb. Daar vervolgens een eerste poging op gedaan, met voorstrijk (aardig gefaald). Deze poging, de tweede, heb ik direct op de eerste laag stuc gedaan. (Wel droog natuurlijk)
reien doe je direct na het opbrengen
afwerken na een uurtje of 2 als je goed vers gips hebt gebruikt spul dat een half jaar in het schap van de bouwmarkt heeft gelegen heeft langer nodig
Volgens mij wordt oude Rotband juist veel sneller hard dan verse Rotband omdat de vertrager die er in zit uitgewerkt is.
Bij stuc op stuc moet er weer eerst een primer op.
In plaats van afmessen kan je er ook een topstuc overheen zetten. Dat is veel makkelijker glad te maken. Roodband is lastig om heel glad te krijgen.
Op youtube kan je veel instructiefilmpjes vinden.
nee in oud gips zitten vaak klontjes en het verhard/droogd veel langzamer omdat een deel van de reactie als is opgetreden met vocht uit de lucht
15-20 minuten is normaal schijnbaar had je het goed droog opgeslagen
minder aanmaken of sneller werken is het advies
toxicclock
