Heb net een huis gekocht met houten vloeren en dus ook een houten plafond. De kamer laat ik een balkenplafond. Nu is het gedeelte dat boven het oude zachtboardplafond zat niet aangesmeerd (zie foto).
Er zit soms ook maar weinig specie tussen de stenen.
Hoe kan ik dit het beste afwerken? Zat zelf te denken als volgt:
Combinatie van PUR, stucmortel en afwerken met fix en finish.
1. Bevochtigen en dan PUR voor de groter gaten en rondom voor afdichting van geluid: Langs de vloer en de balken. Niet te veel want er moet nog stucmortel en gips over heen kunnen.
2. Laten drogen en dan impregneren
3. Dan de vlakken bedekken met stucmortel om de kale stenen te bedekken
4. Laten drogen en dan impregneren
5. Afwerken met een dun laagje fix en finish
PS: Mag je stucken tot tegen het plafond en de balken? Of moet er een kleine ruimte tussen blijven zitten ivm met het kunnen uitzetten en krimpen van bepaalde materialen?
Is het idee van PUR een goede idee, misschien alleen voor de aansluiting met het hout en de grote gaten gewoon ook dichtsmeren met stucmortel?? Want er wordt wel over de vloer boven gelopen, dus de planken vloer kan wel druk gaan uitoefenen op het stucwerk, als het er tegen aan zit.
Ik ben een leek, vandaar al deze vragen.
