Wij hebben in Spanje een huis van 2-300 jaar oud en de muren zijn gemaakt van natuursteen (rotsen). Deze muur is ongeveer 50cm dik en loopt scheef en wat krom, verschil boven en onder is ongeveer 20cm over 5 meter hoogte.
We willen deze muren isoleren, maar op een economische en tijdbesparende manier.
Volgens chatgpt kan je over XPS platen stucen. Dit schrijft het:
De XPS platen was ik van plan om horizontaal te plaatsen met purlijm (dit is dus niet gewone sterk uitzettende pur, maar gebruiken ze hier in Spanje om o.a. dakpannen vast te zetten)
Uiteraard loopt de muur nu nog steeds scheef, maar het hele huis is krom en scheef en dat is onderdeel van haar "charme"
Een andere optie is metal studs en stuc/gipsplaat, maar dat is ook niet ideaal omdat uitvlakken veel werk is en door gebruik te maken van stucplaat moet het wel volledig vlak zijn.
Een vraag, om de hoeveel cm zet je een metal stud vast en mag deze ook zweven door bijv gebruik te maken van draadeinden in de muur te zetten (met chemisch anker, want gewone plug gaat niet werken)
Graag feedback, ik weet dat dit een NL/BE forum is en dat veel mensen niet gewend zijn aan deze manier van muren
- XPS opruwen
Opschuren zodat het niet meer glad is. - Hechtlaag aanbrengen
Gebruik één van deze:
Wapeningsgaas erin (sterk aanbevolen)
Glasvezelgaas in de natte lijm drukken.
Flexibele tegellijm (cementgebonden)- hechtprimer voor niet-zuigende ondergronden
- Daarna stucen
Met:
Cementgebonden stuc, of
Kunststof / polymeer stuc
