Stucen op Grondverf op alkydbasis
Op aanraden van een loodgieter (ja die heeft er misschien ook geen verstand van) hebben wij een muur met roet-en vochtdoorslag voorgestreken en daarna geverfd met grondverf op alkydbasis.
Nu willen we de muur stucen maar vragen ons af of het stucmortel (als ondergrond voor roodband) er wel op hecht of na een tijdje er weer af komt vallen (mn pa zei dat het niet hecht omdat de verf teveel afsluit....).
Haal er even een schuurpapiertje over. Ik heb deze truc wel eens toegepast met vlekken in plafond en daarna erover heen gelatext. Geen probleem.
Als het geen al te dikke laag is zie ik niet snel een probleem. Grondverf heeft opzich wel een goede hechting (even schuren idd en stof verwijderen). Ben niet thuis hierin, dus mijn vraag is dan, waarvoor zou een afgesloten muur niet op gestuct kunnen worden?
Als je een muur afsluit kan de gips niet de ondergrond indringen om zich vast te zetten er is een speciale voorstrijk die de ondergrond afsluit voor doorslag en ook gelijk een hechtbrug is voor de stuclaag
Als er een cementgebonden stucmortel wordt gebruikt is deze zuiging, en een ruwe ondergrond (mechanische hechting) noodzakelijk.
Als er een gipsmortel kan worden toegepast kun je nu je muren gewoon voorstrijken met een voorstrijk (betokontact of beterhechter bv). Je hoeft niet eerst te schuren, dat heeft geen nut
succes
