Stucen of andere oplossing?
Dag allemaal,
Ik ben een zeer onervaren klusser en ook niet altijd even handig, vandaar zoekende naar advies. Op dit moment ligt er in mijn woonkamer een tegelvloer met ook plinten gemaakt van tegels.
Ik heb een nieuwe laminaatvloer aangeschaft met daar bijbehorende plinten. Nu wilde ik voor het leggen van de vloer mijn muren verven.
Echter ik kwam er achter dat de plinten die nu tegen de muur zitten een stuk hoger zijn dan mijn nieuwe plinten. Ziet er natuurlijk niet uit als ik eerst verf, dan de plinten van muur haal en dan nog een paar cm wit heb. Dus ik dacht ik ga de plinten van de muur verwijderen, want dat moet uiteindelijk toch gebeuren.. en na het moeizaam verwijderen van de plint zag ik dat er een stuk van de muur af was en onder de plint niet afgewerkt was.
Nu dacht ik dat ik meteen de hele muur moet laten stucen, maar wellicht heeft iemand een idee wat ik ook kan doen zodat de muur toch goed afgewerkt uitziet boven de nieuwe plinten.
Thanks voor het meedenken alvast.
Er zit op de foto nog steeds een stuk plint tegen de muur?
Beschadigingen kun je ook repareren met een muurvuller. Zeker zo laag bij de vloer zie je er toch al niet zo veel van.
Klopt. De bruine plint is de nieuwe plint en die erachter is nog de oude, om zo het verschil aan te geven. Muurvuller is idd een idee, maar krijg je zo een egale afwerking?
Jazeker, daar is dit spul juist voor bedoeld. Je hebt het ook in grotere verpakkingen dan een tube.
Eventueel meerdere dunne lagen opzetten en uiteindelijk mooi vlak schuren. Dat gaat het beste met schuurpapier of schuurgaas op een houder of plankje.
Zo te zien zitten er steen strips op de muur, die op de oude plint gezet zijn en daar weer tegel plinten tegen aan gezet zijn.
Je zou de tegelplinten er af kunnen halen, en dan de oude witte plint laten zitten.
Met de ondervloer voor het laminaat kom je al een stuk omhoog, en dan is het misschien net hoog genoeg dat de nieuwe plint de oude afdekt.
VinnieB
