Stucen muur met zuigende en niet zuigende delen
Beste klussers,
Ik heb de volgende muren welke ik zelf wil gaan stucen(goudband min 1cm dik). Kan ik over de getoonde lagen heen stucen? eventueel welke voorstrijk ik dien te gebruiken. Ik wil voorkomen dat mn nieuwe gips laag niet hecht.
De gelige lagen(?) zitten goed vast en dit is een hele klus om deze eraf te krijgen,de hele woning heeft dit soort wanden. De gelige lagen zijn slecht zuigend. het kalkzandsteen is wel zuigend.
Is er een all in 1 voorstrijk voor zowel zuigende als niet zuigende ondergronden?
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet Nelson
Hiervoor kun je de gewone gele stuc stucprimer gebruiken van het zelfde merk.
Maar ik zou mp75 gebruiken, in plaats van goldband.
Dat kun je langer en gemakkelijker verwerken.
Zeker als je (bijna) nooit gestukt hebt, werkt dat wat makkelijker.
Dank voor je reactie Peter,
Ik zal dan mp75 gebruiken.
Dit geldt de gele primer dus ook voor de gelige plekken, zoals te zien op de bovenste foto? Sommige muren hebben heel veel van dit soort plekken.
Zal ik eerst alle onevenheden stucen(opvullen), dus huidige stuc laat als afrei strook gebruiken? en daarna opnieuw primeren en cm laag over de gehele wand?
Gr Nelson
Zijn die gelige plekken toevallig plekken waar nog oud behang op zit ?
Zo ja dan goed vochtig maken met water, een tijdje laten intrekken en dan het behang zorgvuldig verwijderen.
Ik zou gewoon roodband gebruiken
en de gaten voorvlakken.
ps
dikke lagen zijn moeilijker
daar waar je oude pleisterlaag nog goed vast zit heb je zat aan 5 mm.
Jan,
Als het even kan, laat ik die plekken erop zitten.
het zijn bepaalde overblijfselen van de lijmlaag van een soort vinyl-achtig behang :shock: In het verleden ook met water proberen weg te halen, maar dit had nauwelijks effect.
Ik kan kijken of warm water beter werkt.
ps op de laatste foto zitten stukjes met donkere vlekken, dit zijn nog stukjes dun (normaal) behang, die haal ik wel zowieso nog weg.
Boertje125
Als ik je goed begrijp zijn 2 dunne lagen makkelijker te verwerken dan 1 keer een dikke laag aanbrengen. Maar leveren beide methodes uiteindelijk hetzelfde eindresultaat op?
Vanwege het aantal muren/tijd zal ik denk dan eerst kijken hoe ik het er vanaf breng wanneer ik 1 geheel dekkende laag aanbreng. Heb een hoop wandjes te verwerken(+- 100m2).
2 lagen gips over elkaar, betekend ook 2 x voorstrijken.
Anders komt de laatste laag los van de vorige.
Als 1 laag een net zo goed resultaat oplevert, zal ik mij de tijd van 2 lagen(& 2 keer primeren) besparen.
Ik hoop binnenkort met de klus te beginnen en zal jullie laten weten hoe het verloopt/verlopen is.
Ik bedoel niet dat je het in twee lagen moet doen. maar dat je de slechte plekken eerst moet voorvlakken en dan 1 laag over het geheel .
Ik denk dat ik hetzelfde bedoel als jij maar dat ik het anders heb verwoord.
Bedoel je met voorvlakken dat ik eerst een laag stucgips vlak tot aan het bestaande gipswerk aanbreng (vervolgens een week laten drogen?). En daarna over de gehele muur een 5mm laag aanbreng?
Ik zie dit als het ware als 2 lagen, een opvullende-laag en een top-laag.
Ik denk dat jullie toch 2 verschillende dingen bedoelen.
Wat boertje 125 aan geeft is dat we op de foto's stukken beschadigde muur zien
als bijv. op deze foto
Ga je dat in 1 keer proberen vlak te stucen dan wordt je er best druk mee om dat mooi te krijgen.
Daarom deze plekken is voorvlakken (opvullen) zodat de ergste oneffenheden al opgevuld zijn.
Daarna de gehele wand glad en strak maken.
suc6
Gerrit
Het belangrijkste is, dat al het loszittende oude kalk stukwerk er af wordt gehaald.
De grote gaten eerst dichtzetten, is overbodig, extra werk.
Want zoals ik al schreef, zul je dan die plekken ook weer moeten laten drogen, en voorstrijken, anders zal de volgende laag knauf niet goed hechten.
Ook maakt het met het uitharden niet uit dat het wat dikker er op gezet wordt.
Je kunt er voor kiezen, om eerst stucguides te zetten, en daar overheen te stuken.
Dat werkt makkelijk, en je kunt mooi vlak stucen.
Dan kun je ook vak voor vak dicht stucen.
Het voordeel van mp75 is dat het veel makkelijker te verwerken is, als bv gold of roodband.
Je hebt meer tijd om het goed en vlak af te werken.
Ook kun je daarom grotere vlakken in 1 keer uit vlakken.
Als je vind dat het te snel opstijft kan je beter wat minder aanmaken.
je moet namelijk eerst opbrengen en vlakmaken en vervolgens het gips even rustig de tijd geven om flink op te stijven (ca. een uur)
en dan pas strak afwerken.
De gelige lijm resten gaan moeizaam weg. Ik zal nastreven die resten zoveel mogelijk te beperken, 100% lukt niet helemaal. Maar water helpt inderdaad wel een beetje.
Ik ga stucguides gebruiken. werkend van links naar rechts.
Ik ben van plan de grotere muren in vlakken te stucen van 1 a 2 strekende meter te doen. Ik begin eerst met 1 meter om een beetje weer het gevoel erbij krijgen en de droogtijd in beschouwing te nemen. Moeten hierbij zoveel mogelijk 'nat tegen nat' stucen nagestreeft worden, om de overgang tussen de stucvlakken zo onzichtbaar mogelijk te krijgen? zo ja, hoe pak ik dit aan?
Mijn aanpak zou zijn dat ik ieder vlak steeds geheel afwerk(van gips opbrengen tot glad afpleisteren) alvorens ik direct met het volgende vlak aan de gang ga.Is dit de juiste aanpak en 'nat' genoeg zegmaar? Ik denk dat ik de stucgeleider laat zitten als het even kan.
Xtomsom
