Nick-en-Angel
Hallo allemaal
Wij hebben een probleem waarvan we nergens online het antwoord kunnen vinden, dus hopelijk weet iemand hier raad!
Ik zal het kort proberen uit te leggen: nieuwe wanden gezet met gipsplaten, naden dichtgemaakt met vuller hiervoor.
Na het vullen op advies voorstrijk opgebracht. Daarna moet er een dun laagje stucwerk op om te kunnen latexen. Hiervoor hebben we fix & finish gekozen, dun laagje is voldoende.
Maar... een en al probleem! Eerder FF op gasbetonblokken gebruikt, no problem, nu een ellende.
Probleem 1: een en al klontjes, knoerhard, die lijnen trekken in stucwerk.
Oplossing we hebben zacht water systeem, wat wrs met de gips reageert door hoog zoutgehalte.
Nu gebruiken we dus het gewone "harde" water.
Probleem mét gebruik normaal water; op sommige plekken lijkt het stucwerk niet te houden. Met de hand kan het gewoon eraf geveegd worden tot op de zowat schone gipsplaat. De FF is nog atlijd niet mooi glad op te brengen. Reien gaat niet (zou ook niet nodig moeten zijn), een fijne rubberen "spons" om glad te wrijven gaat ook niet: die zuigt vacuüm en trekt dus het pleisterwerk juist op ipv het glad te maken.
Weet iemand waarom de FF gewoon met de hand eraf te wrijven is? Wat doen we in vredesnaam verkeerd? Het stucen had al weken geleden af kunnen zijn, nu is het één doffe ellende en de 2e laag zit er niet eens op. Advies gevraagd!
Bij voorbaat dank
Nick en Angelina
Bij voorbaat dank
Nick en Angelina
