Voor mijn uitbouw ga ik een combinatievloer met betonnen broodjes (bims) gebruiken als verdiepingsvloer
Omdat deze aansluit op een bestaande vloer moet bovenzjjde gelijk liggen en wil ik zorgen dat dat plafond van aanbouw beneden dezelfde hoogte heeft als bestaande plafond
Eea moet nog gebouwd worden maar ben nu de details aan het uitwerken op welke hoogte combinatiebloer moet komen liggen
Mijn bestaande vloer is een oude broodjesvloer welke inclusief egaline aan bovenzijde en rachelwerk met stucplaten aan onderzijde 22,5cm dik is
De nieuwe combinatie vloer is met druklaag minkmaal 200mm hoog. Om netjes aan te kunnen sluiten op bestaande vloer tel ik nog 5mm egaline er bovenop
Hierdoor ik heb ik nog max 20mm ruimte om onderzijde af te werken met glad stucwerk wat aansluit op bestaande stucwerk. Leidingwerk los ik op aangebouwde deel op via bovenzijde dus rachelwerk is niet per se nodig.
Kan men Onderzijde van combinatievloer direct stucen zonder scheuren?
Hoeveel minimale en maximale laagdikte moet ik mee rekenen? (Gaat stucadoor doen maar die heb ik nog niet gerrgeld )
