Stucen buitenmuur mengverhouding
Graag zou ik de mengverhouding willen weten om mijn tuinmuur te stucen.
Het is een nieuwe muur opgemetseld van 20cm dikke beton blokken, met ruwe oppervlakte.
Aan één zijde komt een verhoogd terras dus de stuclaag moet ademend zijn.
De bovenkant moet ook gestuct worden van de muur.
De stuclaag wil ik verder niet meer schilderen.
Waarom moet de stuclaag ademend zijn en hoe hoog komt het terras ?
Stuc bovenop de muur is sowieso niet aan te raden, een rollaag erop en dan na het stucen gewoon meeschilderen is beter en voorkomt het intrekken van vocht.
De muur is vanaf de fundering 1.75 hoog.
Het zand voor het terras tot 1.40, vandaar mijn beredenatie van het moet goed vocht doorlatend zijn anders hoopt het vocht zich op achter de stuclaag en kan dan kapot vriezen.
Het liefst wou ik boven op de muur belgisch hardsteen maar dit ging boven mij budget.
Een rollaag kan ik niet zo goed en past ook niet bij de uitstraling.
Nu heb ik nog geen antwoord op de ideale mengverhouding?
Zal het zin hebben om de specie die ik bovenop de muur smeer te vermengen met waterglas om de boven kant waterdicht te maken?
Een stuclaag die vocht opneemt kan ook kapot vriezen.
Voor de stuc kunt u in dit geval gewone cementmortel nemen, 4 delen metselzand en 1 deel cement, de muur eerst even aanbranden verhoogt de kleefkracht.
Zorg ervoor dat de mortel niet te droog is, even proberen op een stukje en eventueel iets natter maken.
Waterglas ken ik in de praktijk niet voldoende om hier iets over te kunnen zeggen, ik heb wel eens gehoord over het aanbrengen na het metselen/stucen maar niet over het mengen, ongetwijfeld heeft een bouwmaterialenhandel hier atwoord op.
SammySnbr
