Stucen babykamer
Beste allemaal,
Wij hebben het geluk een kamer tot babykamer te verbouwen.
Nu willen wij graag de gehele kamer gaan stucen plafond, schuine dak en de muren alles even netjes maken.
Maar nu het probleem hoe meer ik er over lees des te meer twijfels er komen. Ik heb nu in huis een emmertje b*contact en wat zakken R*band. Ik wil er geen heel drama verhaal van maken dus alle twijfels op een rij.
1. De muren en plafond lijken beton, heb ik de goede voorstrijk?
2. Kan deze gips voor alles gebruiken?
3. Hoe kan ik de naden tussen de plafond platen het beste aanpakken? Wapeningsband?
4. Hoe kan ik het beste rond om de steunbalken netjes krijgen? Aan 1 kant zit ook nog een ijzeren beugel.
5. Stucen tegen de deurpost, profiel plaatsen of insnijden en afkitten?
De schuine zeide van het dak willen we aftimmeren en gips of stucplaten monteren en dan het zelfde als de rest maken.
Ik heb wat foto bijgevoegd voor het beeld.
Het belangrijkste is dat er geen stuc in de wieg komt na verloop van tijd.
Dit was mijn eerste post hopelijk binnen de regels.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Martin
20210421_170038.jpg 20210421_165918.jpg 20210421_165805.jpg 20210421_165219.jpg 20210421_164849.jpg
Bedankt voor uw reactie en het begrijpelijke antwoord. Maar toch het is een klein kamertje en wil het toch heel graag zelf doen. Leren proberen en overwinnen.
Misschien wil er toch iemand beetje de goede kant op helpen?
Waarom het geheel stucen? Als het glad is, dan kun je het met structuur (muur) verf rollen. Dat is in diverse grofheden te krijgen.
En wil je het wel stucen, dan eerst voorstrijken. Beton contact is er prima voor. Om even de slag te krijgen en zien of het het gewenste resultaat geeft. Doe eerst eens het kleine muurtje. Niet te veel in een keer aanmaken. En bekijk wat filmpjes op het www. Gaat vast lukken.
1.ja
2.roodband meestal voor het wat dunnere werk
3. Gaasband op alle naden
4. met hoekbeschermers
5. Kan met een (smeer)lat die je tegen je kozijn posten spijkert. Dikte lat is dikte stucwerk,daarover heen een koplat
