Stucco ( marmer stuc ) sausen in de badkamer
Hallo vakmannen,
Wij hebben in onze badkamer een muur die is bewerkt met stucco ( marmer stuc ) maar we zijn dit een beetje zat dus willen we de muur graag een ander kleurtje geven.
Welke saus moeten we hier voor gebruiken ? En moeten we eventueel voorstrijken? Het moet uiteraard tegen een beetje condens kunnen. Op geen moment komt er direct water op de muur.
Alvast bedankt voor de reacties.
Elke goede muurverf met damp open eigenschappen voldoet. Deze vochtregulerende muurverven nemen op en staan ook af. Voorstrijken kan, al is het in dit geval raadzaam hiervoor een 15% verdunde versie van de toe te passen dek-eindlaag te gebruiken.
Het hiaat zit hem hier in de ondergrond: is die stucco ook damp open ? Is die gesloten dan heeft de damp open muurverf geen zin. Kijk maar op de kenmerken bladen van muurverf waarin vrijwel altijd deze verwijzing is opgenomen.
Heb je nu geen last van schimmel en is de ventilatie in orde , dat kun je ervan uit gaan dat de ondergrond voldoende vochtregulerend is.
