Stuc te snel droog
Vandaag geprobeerd om mijn eerste plafond te stucen, maar helaas werd het gips te snel droog (of ik werkte te langzaam). Hierdoor was het niet meer mogelijk om alles vlak af te rijen.
Het houten plafond heb ik afgewerkt met stucplaten. Als gips heb ik al gebruik gemaakt van MP75 voor de langere verwerkingstijd.
De voorgaande muren waren wel goed gelukt, maar deze hadden een kleiner oppervlakte en een muur werkt altijd makkelijker als een plafond.
Nu heb ik eigenlijk twee vragen:
1) Hoe kan ik het beste het mislukte plafond herstellen? Proberen om er een nieuwe laag over heen te zetten of alles er af te halen?
2) Zijn er mogelijkheden om dit te voorkomen? De maximale verwerkingstijd van het gips is volgens mij niet te verlengen, dus het moet denk ik komen van sneller verwerken van het gips. Hiervoor zie ik twee opties.
Of met meerdere personen werken, maar dat is niet echt een optie op een doordeweekse dag of het oppervlak verkleinen.
Is het mogelijk om bijvoorbeeld een plafond of muur in drie keer te doen??
En als laatste optie is er natuurlijk altijd nog uitbesteden, maar ik vind het wel een mooie uitdaging om zelf te doen
1) voorstrijken, en een nieuwe laag er overheen zetten.
2) Het is te voorkomen, om of sneller te werken, of met meerdere personen te werken.
Je kunt het in 2 of 3 keer doen, maar de nieuwe aanzetten blijven zichtbaar.
Stucen is een vak apart, zeker bij grote oppervlaktes.
Dit vereist wel enige ervaring en kennis.
En een echte stucadoor heeft die kennis en ervaring, en zal een groot plafond daarom ook niet in zijn 1tje doen.
Nu weet ik niet hoeveel m2 dat plafond is, maar een woonkamermodel van zeg maar gemiddeld 35m2 ga je echt niet redden op een trapje.
Wil je dat mooi afwerken zul je het hele opp. moeten steigeren met 60 cm bokjes en platen. En dan is het nog keihard werken als je het met spaan moet opbrengen (ipv spuiten), reien, messen/filmen.
Kan de voorstrijk er nu direct over heen of dient eerst de stuc uitgehard te zijn?
Het plafond was zo'n 10 m2 (slaapkamer). De kamer was verder helemaal leeg en ik heb wel de beschikking over een steiger, alleen deze moet ik 4x verplaatsen om alles te kunnen bereiken.
In de woonkamer gaat het een nog groter probleem worden.....
Als het werken in gedeeltes zijn sporen achterlaat, neig ik er steeds meer na om een echte stucadoor in te huren
Mwah, in gedeeltes kan je een plafond eigenlijk niet doen, je krijgt altijd 2 kanten die dan niet mooi latrecht is.
Maar een vraag, waarom wil je dat plafond zo glad hebben?
Stucen doe je in fasen. Eerst opzetten, messen en later afstucen (exacte werkwijze verschilt per persoon). Als je dit juist niet te snel doet, bv. een halve zak per keer, heb je telkens de tijd om het vorige deel af te werken. Omdat het nog nat is, kan je de aanzetten naadloos krijgen. Wel vroeg op de dag beginnen :)
Bij mij zit het probleem in de snelheid van het afstucen. Een wand gaat prima, maar bij een plafond kost dat teveel tijd. In de woonkamer ga ik dat dus uitbesteden.
Je kan ook oplossingen zoeken in dunner opzetten, of een ander stucmiddel, dat juist sneller droogt. Ik gebruik ook graag profinish, dat droogt zo snel dat je een stucstap over kan slaan, dus sneller kan werken. Dat doe je niet over stucplaten, maar normale gipsplaten (zonder voorstrijken).
Ik heb alle plafonds er uit gehaald en overal het elektra opnieuw aangelegd (ingefreesd in de muren), dus de muren moesten al gestuct worden. Persoonlijk vind ik het wel mooi dat er geen naden in het plafond zitten en geen plinten langs het plafond. Daardoor kwam voor mij de keuze om het plafond ook te stucen.
Ondertussen is de stukadoor bezig.
De verschillen die ik zo zie met mijn aanpak:
-De stukadoor mengt het gips aan met meer water als dat ik deed
-De stukadoor brengt een dunnere laag aan op het plafond.
-En ook niet onbelangrijk, de stukadoor is wat handiger....
Misschien heeft iemand er nog iets aan.
Marc15170
