Stuc, glasvezelbehang en weer stuc
Beste klussers,
Op onze muren zit nu stuc uit de jaren 50 en dat is in redelijke staat, her en der wat scheuren maar niet heel erg schokkend.
Om verder scheuren te voorkomen en om die in de toekomst niet terug te krijgen, vragen wij ons af of het mogelijk is om de muren te beplakken met glasvezelbehang en om er daarna weer overheen te stucen.
Wij hebben namelijk liever gladde muren. Door eerst glasvezelbehang te gebruiken en daarna te stucen wordt het naar ons idee ook makkelijker om zelf te stucen, je hoeft immers alleen de structuur met stuc te vullen en de muren zijn glad!
Graag jullie mening over het bovenstaande.
Groet
Glasvezelbehang kan geen scheuren voorkomen, wel wegwerken. Zit er beweging is de muren dan komen de scheuren ook weer in de laag op het behang.
Basss,
De structuur van glasvezelbehang vullen is geen stuken!
Ten eerst is het veel te dun, de stuk laag dient veel dikker opgezet te worden.
Ten tweede scheuren zijn met hiervoor bestemde middelen, vooraf aan het stuken, te repareren.
Goed uithalen, gaasband erop .... en hopen dat het niet terug komt, flexibele kit wil achteraf het e.e.a. nog wel eens wegwerken.
Succes,
Ruud
Er bestaat renovlies. Dit is een vliesbehang welke glad is zodat er daarna gelijk overheen gesausd kan worden. Dit lijkt me een stuk makkelijker!
