Stroomvoorziening buiten t.b.v. airco unit
Beste allemaal,
Binnenkort komt men airco plaatsen en krijg ik een unit buiten in de tuin.
Wat is de beste manier om deze buiten unit van stroom te voorzien?
Ik denk hierbij aan :
  • Stopcontact op de muur
  • Grondkabel onder de bestrating door en onder de airco uit de grond laten komen
  • Pijp op de muur waar de kabel in zit
Andere kant zit rechtstreeks op de groep in de meterkast dus daar kan ik de airco vrij van spanning maken.
Situatie foto is bijgevoegd.
Dank voor de reacties.
Als er binnen tegen de buitenmuur in de buurt van waar de buitenunit komt een wcd zit en er niet veel gebruikers op die groep zitten kun je vanuit de doos van die wcd een gat naar buiten boren en daar en kabel doorheen trekken. Zo heb ik het gedaan.
wij hebben een aparte groep voor de airco en dan 1 kabel doortrekken tot aan de werkschakelaar bij de airco, is ie apart afgezekerd en kan bij onderhoud de werkschakelaar gebruikt worden
