Stroomdraden wasmachine op verlengsnoer
Ik heb in een kast een stopcontact gemaakt door middel van een verlengsnoer met gegoten stekker en een geaarde opbouwdoos.
Indien ik stroom wil voor de wasmachine in deze kast doe ik de stekker in het stopcontact. De capaciteit is geen probleem want er zitten op deze groep maar 2 lampen en verder niets.
Mijn vraag is: De stroomdraden van deze kabel zijn veel minder stug dan de standaard draad wat je koopt op rol. ( de draad wordt gevormd door allemaal kleien koperdraadjes)
Mag ik deze kabel op deze manier gebruiken of is deze kabel bedoeld voor klein stroomverbruik en dus geen wasmachine??
Een wasmachine hoort op een vaste aansluiting. Tijdelijk kan deze eventueel op een speciaal verlengsnoer (speciaal rubbersnoer), maar dan zeker niet één met aangegoten stopcontacten. Wanneer het hier gaat om een permanente aansluiting, dan moet deze wasmachine een vaste aansluiting krijgen op een aparte groep.
Over wat voor poblemen hebben we het dan??
Is het echt een groot probleem dat er op deze groep nog 2 lampen branden?
Het beste is dus om de wandcontactdoos een meter of twee te verleggen?
De lampen op zich zijn het probleem niet. Het probleem is de wasmachine op een dergelijk snoer. In het ergste geval kan er brand ontstaan, doordat de draden en de contacten te zwaar belast worden.
Er moet vanaf een aparte groep een vaste wandcontactdoos worden aangelegd.
Ik dacht dat als een wasmachine achter een aardlekschakelaar zit, je het gewoon via stopcontact/WCD kunt aansluiten en is een vaste aansluiting (dus via trekschakelaar) niet nodig.
Neen, een wasmachine moet per definitie op een aparte groep worden aangesloten. Mag een wandcontactdoos zijn of trekschakelaar. Van belang is wel dat deze minimaal 60 cm verwijderd zijn van de vochtige delen, zoals WM kraan. In vochtige ruimten, zoals in één ruimte met douche, trekschakelaar gebruiken.
Een wasmachine mag alleen opgesteld zijn in zone 3.
Zonder aardlek(vroeger) altijd via trekschakelaar tegenwoordig achter een aardlek mag hij op een wcd.
Afstand tot een kraan is helemaal niet van toepassing.
Alleen de afstand vanaf de douche is van belang.
Bij een douchebak is de afstand waarop zone 3 begint 60cm vanaf de douchebak.
Bij geen douchebak is dat 120 gerekend vanaf de douchekop.
Dat was ook niet ter discussie :D mijn opmerking ging over de al dan niet vaste aansluitnig
Een wasmachine in zone 3 zonder aardlek vast aansluiten op een trekschakelaar.Maar alleen als de verspreidingsweerstand lager is dan 2 ohm.
Een wasmachine in zone 3 met aardlek mag op een wcd.
Wasmachine in elke andere ruimte mag wcd.
Mits de aardverspreiding voldoende laag is, is deze te hoog: voorzien van aardlek.
En altijd een aparte groep.
Hartelijk dank voor het advies, was een rare actie van me om het zo te doen :oops:
Heb een nieuwe kabel getrokken ( die geschikt is voor de wasmachine) en deze in de kruipruimte aangesloten op het bestaande aansluiting van de wasmachine ( doorgelast en contactdoos uit berging verwijderd)
Boven heb ik de kabel aangesloten op een nieuwe geaarde wandcontact doos. Heb ik nu wel de juiste handelingen uitgevoerd of hebben jullie nog advies wat anders moet?
K moest wel met een kabel werken want had geen loze leiding meer in de muur, en muren zijn 3 maanden geleden opnieuw gestukt dus leiding infrezen in muur was geen optie ( de kabel loopt nu netjes achter het gordijn langs en de vrouw had er geen bezwaar tegen wat ook niet onbelangrijk is :D
Groet Jos
