Stroom in duitsland
Ik woon nu ca 3 jaar ik duitseland
en ik snap niet veel van de stroom hier
de aarden lijkt altijd aan de null van te zitten
en als ik de deze niet aan sluit lijkt er 15 tot 30 volt op te staan
zonder dat ik met het ander meet daard iets aan raak ?
en de fasen maakt dan 140 volt met de aarden en de null 70 volt met de aarden ?
help? :?
Het lijkt niet alleen zo, de aarde zit inderdaad aan de nul in Duitsland.
Die mag je dus vooral nooit loshalen, want dan wordt het gevaarlijk.
Begin dus met dat te herstellen en meet dan nog eens.
Als je zelf al aangeeft dat je er niet veel van snapt, haal er dan iemand bij die er wel verstand van heeft. Eea werkt daar toch anders dan in Nederland, vooral het afzekeren.
Succes.
Ja ik voeg met gewoon af om dat er geen aard lek aan wezig is
het werk ook prima zonder.
aleen zou het met niet beter zijn ?
Er zijn vele installaties welke nog zonder aardlekschakelaars werken. Een aardlekschakelaar is een extra beveiliging en het verdient de voorkeur deze te plaatsen. In nieuwe woonhuis situaties is het zowieso verplicht (in Nederland)
Succes.
Waar wordt er over 2 polen gesproken? Volgens mij word er in Duitsland al veel langer overal randaarde in een woning toegepast. Eigenlijk spreek je dan dus over 3 polen. Een fase, nul en een aarde.
Nogmaals, haal er bij twijfel een vakman bij en doe niet zomaar wat.
Succes.
Als de aarde aan de nul gekoppeld is mag de nul nooit gescheiden worden bij beveiligingstoestellen, je verbreekt daarmee direct de aarde. Je hebt dan enkelpolige zekeringsautomaten en niet de 1+n die je hier in Nederland tegen komt. Of een Smeltveiligheid met een enkelpolige schakelaar die enkel de fase af schakeld. De nul mag niet gescheiden worden omdat je daarmee de aarde verbreekt.
In Nederland zijn energiebedrijven die tot aan de meter de aarde aan de nul koppelen. Aangekomen bij de groepenkast zijn deze gescheiden en worden er 1+n automaten geplaatst. Of in het verleden een zekering met een dubbelpolige schakelaar.
Ja goed maar de aard is ook de nul dus
dus in een stopkontackt moet je gewoon een draadje van de nul naar de aarden legen
Succes.
(en probeer het anders eens op een Duits(talig) forum, daar zitten in het algemeen meer Duitsers, die je beter kunnen helpen........)
In Duitsland worden wel degelijk aardlekschakelaars gebruikt, hoewel ze met dit systeem wel diepte-aarding hebben.
De beveiliging is 1-p, omdat de nul (eigenlijk de PEN) niet mag worden geschakeld.
Maar ik sluit me graag aan bij de rest; blijf er af.
Als je hier niet goed weet wat je doet wordt het gevaarlijk.
Het toepassen van aardlek op een PEn kan alleen als er voor de aardlek het PEn systeem wordt gescheiden, oftewel los gekoppeld.
Buiten deze praktische info dien je je wel te verdiepen in de normen aldaar.
Goede aardlekbeveiliging lijkt me in Duitsland ook geen overdreven luxe.
Wij doen draden in PVC buizen, maar in Duitsland is het doodnormaal dat ze iets dikker geïsoleerde dubbelsnoeren zo de muur in stuken.
Dat beschadig je aanmerkelijk sneller met een spijker of een boor.
Is waar, maar zo bijzonder is dat niet.
Bedenk dat het alleen in Nederland en Engeland verplicht is dat de bedrading kan worden vervangen. (of er moet inmiddels een land zijn bijgekomen)
In Engeland is het bovendien nog zo dat daar dikwandige buis wordt gebruikt.
Daar staat een monteur dus met een driepoot draad te snijden voor de hulpstukken.
