Stroom doorlussen naar spotjesschakelaar
Ik heb in de muur een stopcontact zitten.
Nu wil ik spotjes plaatsen met een dimmer.
Hoe moet ik de draden doorlussen vanuit het stopcontact naar de draden van de spotjes en dus ook schakelaar van de spotjes.
Waar heb je moeite mee? De kleuren van de draden of het aanleggen van de leidingen?
Als ik de bruine en blauwe draad van de spotjes doorlus naar de wcd krijg ik 230 volt op de spotjes en continu spamning maar er moet nog een schakelaar/dimmer tussen.
Hoe moet ik de draad van de spotjes doorlussen naar de wcd zodat ik 230 volt heb en er een dimmer voor de spotjes tussen kan zetten.
Mocht het niet duidelijk omschreven maak ik even een tekening
Bruin uit het stopcontact komt op de dimmer, tussen de dimmer en de spotjes leg je een zwarte schakeldraad aan. Blauw uit het stopcontact gaat direct naar de andere zijde van de spotjes.
Gebruik wel de juiste installatie materialen, zoals draad in buis of installatiekabel.
Als de wcd dubbele ingangen heeft dan kun je blauw en bruin direct vanaf de wcd aftakken. Anders steeklasklemmen gebruiken om af te takken. Bruin (en ook blauw als de dimmer en nul nodig heeft) aansluiten op de dimmer en vanuit de dimmer gaat er een zwarte draad naar de spotjes samen met een blauwe draad.
Plaats anders eens een foto van de situatie en ook van het aansluitschema van de dimmer.
Er is een spotjes kabel gestrokken met blauw en bruine draad vanuit de spotjes naar de doos waar de dimmer moet komen en daarnaast zit de wcd.
Kan nu geen foto maken omdat ik niet thuis ben maar heb een schets gemaakt.
Hoop dat dit iets verduidelijkt.
Stuur je die zo hier achteraan
Bij deze de foto
Bruin rechts komt op de wcd. En van de wcd doorlussen maar L van de dimmer. En bruin naar de spots komt op L' of 'pijltje met een golfje' op de dimmer.
Blauw rechts komt op de wcd. En van de wcd óf enkel direct naar blauw naar de spots óf ook nog op N op de dimmer (niet alle dimmers hebben een nul nodig).
Doorverbinden kun je doen met lasklemmen. Als de kabel naar de spots een soepele kern heeft dan wel lasklemmen gebruiken die hiervoor geschikt zijn (lasklemmen met hendeltjes). Je hebt mooi de middelste doos vrij om de lassen in te maken. Of wil je daar een tweede wcd kwijt?
Middelste doos is inderdaad bedoelt om te verbinden.
Zou je mij dit kunnen uittekenem.
Alvast bedankt voor alle moeite.
Net te weinig verstand van deze situatie
Probeer het eerst maar eens aan te sluiten zoals we hierboven hebben beschreven. En plaats anders nog even een foto van de dimmer.
Aan een schema heb je wellicht nog steeds weinig. Je kunt beter eerst proberen aan te sluiten en als het niet werkt dan hier even een foto plaatsen van wat je hebt aangesloten. Op basis daarvan kunnen we je gericht tips geven.
Dus van wcd bruin doorlussen naar L dimmer en daar doorlussen naar draad spotjes
Van wcd lbauwe draad doorlussen naar N dimmer en daar doorlussen naar draad spotjes
In de dimmer is per poort geen plaats voor 2 draden
Correct.
Voor bruin heb je op de dimmer twee verschillende contacten dus dat kun je probleemloos zo aansluiten.
Het kan zijn dat de dimmer geen N heeft, dan lus je blauw van de wcd dus direct door naar de spots. Het doorverbinden doe je met lasklemmen. Als het een soepele kabel is dan gebruik je lasklemmen met hendeltjes, zoals dit:
Je kunt dan een los stukje draad gebruiken tussen de lasklem en de dimmer.
Links de kabel naar de spotjes en de dimmer, in het midden 2 lasklemmen en rechts de voedende draden en het stopcontact. Als je er nog vragen over hebt, horen we het wel.
Xtomsom
