Stronken wegfrezen
Hallo allen,
Wij hebben 3 grote populieren laten kappen. Doorsnede ongeveer 70cm. We hadden ook gevraagd om de stronken tot ongeveer 20cm onder maaiveld te frezen, maar dat was verschrikkelijk duur. Ik heb gevonden dat je een stobbenfrees kunt huren voor een redelijk bedrag. Er staat bij 55kg, 18pk benzine stobbenfrees. Is dat zelf te doen? Of is dat onbegonnen werk? Is die klus in een dag te klaren?
Voor een flinke populier heb je een trekker met een stobbenfrees nodig. Ik denk dat het apparaat wat je hebt gevonden domweg vast loopt.
Een stobbenfrees loopt niet vast, dan wordt er teveel kracht op uitgeoefend, de machine moet het werk doen.
Populieren is heel zacht hout, het valt wel mee om die stobben weg te krijgen, huur er eentje met scherpe tanden, met stompe tanden is het een stuk lastiger.
Maar je moet niet te benauwd zijn met machines en een beetje spierballen hebben om de boel te verplaatsen en bedienen.
Ik heb er al 2 opgezaagd, populieren van 17m. Daar hoorde ik ook spookverhalen over. Ik vond het goed te doen. Je moet gewoon zorgen dat je alle veiligheidsmaatregelen treft en goed uitgerust bent. Ik zal vragen naar een scherpe frees. Zou een dag huren voldoende zijn?
Een dag lijkt me genoeg maar verlenging van de huur is vaak wel mogelijk als het niet lukt.
Ik heb het zelf ook gedaan, diverse stronken, met exact dezelfde stobbenfrees. Je hebt niet die dat hele zware model nodig. Is prima zelf te doen. Lastigste was nog het vervoer van dat onding :mrgreen:
Paar gehoorbeschermers is aan te raden. Je zet de frees op een gedeelte van de stronk, zet 1 wiel vast met de rem en begint te frezen. Langzaam beweeg je de frees van links naar rechts over de stronk. Je 'scharniert' als het ware om het vastzittende wiel. Rem los, stukje verder, rem vast en weer verder met frezen.
Gaat prima en heel wat bekijks :mrgreen:
Dutchiie
