Stromingsregelaar nodig?
Ik moet bij mij thuis een gaskookplaat aansluiten. Nu heb ik een passende slang en teflontape (voor een koppelstuk) en wil ik de zaak aansluiten op de daartoe bestemde gas aansluiting in de keuken. Normaalste zaak dus. Nu keek ik echter in de handleiding van het gaskooktoestel (Bosch NGT 632) en daarin staat dat, indien het toestel wordt aangesloten op Aardgas, een stromingsregelaar(25mbar) moet worden gebruikt. Nou, daar had ik eigenlijk niet aangedacht. En daar heb ik bij mijn vorige kooktoestel ook niet aan gedacht. Ik kan mij zoiets eigenlijk ook niet goed voorstellen. Zo´n regelaar hoeft toch alleen maar bij een gasfles of zo?
De b klep op je gasmeter doet dit idd al voor je.
dus heb je gewoon aardgas via het net, dan zit je safe.
maar laat je voordruk met het onderhoud van je ketel gelijk even mee meten,,
je zult niet de eerste zijn met een defecte regelaar en daardoor een te hoge werkdruk in de woning.
@ketelchrisje,
Die Bklep is natuurlijk niet om de gasdruk te regelen naar een lager niveau bv 25 mbar.
Een Bklep is een gasbeveiliging om bij lekkage in het systeem als de druk erop wordt gezet te voorkomen dat de Bklep opengaat en zodoende het systeem beveiligd tegen wegstromend gas in grote hoeveelheden.
Wat u bedoeld is een drukregelaar gecombineerd met Bklep, deze worden alleen toegepast in gebieden waar de leveringsdruk hoger is dan 25 mbar.
De zo genaamde 100 mbar netten die er in Nederland zijn.
Helemaal gelijk,, en ik ging er mischien te onrechte van uit dat dit hier ook het geval is,,
dit is namelijk zo in de regio waar ik al jaren werkzaam ben en je gaat wel eens tevaak van je eigen ervaringen uit.
In nederland is de druk die aangeboden wordt aan woonhuizen 25 mbar dus je hoeft er geen extra drukreduceer er tussen te plaatsen.
In andere europese landen kun je wel te maken hebben met een andere leveringsdruk. Als die toevallig lager is dan 25 mbar heeft een reduceer geen zin en is het toestel ook niet geschikt voor het gasnet aldaar.
