Strepen op de muren
Hallo allemaal,
wij zijn inmiddels een beetje wanhopig aan het worden.
onze uitbouw was in december klaar, de wanden wilden we niet laten stucen dus kregen we speciale gipsplaten die je kon dichtsmeren (met zo’n schuine kant).
Na veel dichtsmeren met fix en finish en weer schuren (ik denk wel 6x) was het helemaal egaal en hebben we het in de voorstrijk gezet + sauzen. Nou, alle banen kwamen er door. Niet om aan te zien. Extra laag muurverf hielp niet. Kortom: we lieten het toch maar stucen.
flink wat geld voor betaald, gewacht tot het droog was en opnieuw in de voorstrijk + saus. Nou jullie raden het al: wederom op dezelfde plekken weer die banen erdoor! HOE dan, alles was volledig gestukadoord.
voorstrijk: albastine rolbaar wit
Saus; perfection wit 9010
wie oh wie kan ons vertellen hoe dit kan?Andere oude muren zijn perfect wit en streeploos geworden met deze saus.
groetjes en alvast bedankt! Foto toegevoegd van de huidige situatie (zo zag het er ook uit voordat we alles hadden laten stucen). Het zijn echt die banen tussen de gipsplaten.
Je hebt nu verschillenden ondergronden naast elkaar: het karton van de gipsplaten en de stroken F&F. Waarschijnlijk heb je de muurverf veel te dun opgebracht.
Vers stucwerk moet je gewoon vanuit gaan dat je meerdere lagen doet. Ik doe altijd minimaal 2.
En idd niet te dun uitsmeren ofwel de roller verzadigd houden
Heb je het stukwerk wel lang genoeg laten drogen voordat je gesaust hebt?
Ja het stucwerk was compleet wit geworden, toen nog 2 dagen gewacht en toen pas gaan verven. Meer dan een week. Wat als het toch niet droog genoeg was?(ik sluit nl niks meer uit) Wat is nu dan het beste om te doen?
Ik heb ooit geleerd van schilder: Met latex moet je denken dat je per liter betaald wordt.
Beter te dik er op dan te schraal.
Nou we hebben het opnieuw gesaust, ditmaal met histor revolution. Deze droogt langzamer (dat was echt te zien ook) en is vrij dik van structuur. Het leek allemaal goed totdat ik vanochtend wakker werd. Weer precies op de naden vd gipsplaten strepen ik heb de stukadoor gemaild om te vragen of hij nog een idee heeft hoe dit kan… wij zijn er ontzettend klaar mee.. ook komt er nog een schilder langs die het wel wilde proberen.. maar dit lijkt een oneindig verhaal zo
Zoals we al schreven moet je ook niet verwachten dat het nu met 1 fatsoenlijke laag al goed is. Zet er nog eens 2 lagen op.
Maar de strepen ontstaan steeds op dezelfde plek.. het droogt constant hetzelfde op en er ook geen enkele vooruitgang te zien.. maar goed, we kunnen het proberen. Ik had er trouwens overheen gelezen dat ik nog 3 lagen moest aanbrengen
Kan ook zijn dat de dichtgesmeerde naden niet vlak met de platen liggen, dus niet goed dichtgezet/geschuurd.
Dan krijg je schaduwen op de muur door het strijklicht dat er over schijnt.
Dan zie je elke oneffenheid die er zit, en dat valt heel erg op.
Hoi Peter, dat dachten wij idd ook! Maar er is een stukadoor geweest en heeft 3 mm aangebracht…. Maar hij komt vanavond even langs te kijken.
Hallo Nena1970
Is het nog gelukt met de muur ?
Zoniet dan heb ik nog een optie.
Je kunt ook ook de stroken in de grondverf zetten met een lakrolletje.
Niet met de kwast anders blijf je de kwaststrepen zien.
Doe dat in de kleur van de latex/muurverf ral 9010 als ik het goed heb gelezen.
