Strepen nieuwe gipsplaten
In ons huis 1962 heb ik de oude zachtboard plafon verwijderd en nieuw plafon van gipsplaten gemaakt.
Het probleem is nu zie foto strepen .
Plafon is met voorstrijk behandeld.
Wat heb ik verkeerd gedaan en hoe is dit op te lossen.
Fred
Dat zijn ak platen volgens mij. De afgeschuinde kanten had je gaas in moeten plakken en vullen met een vulmiddel. Daarna glad schuren
Maar die banen zijn ongeveer 10 cm breed en zoals op de foto te zien lijkt het wel een verkleuring. Hoe komt dan die verkleuring
Die verkleuring komt gewoon door het licht dat op de afgeschuinde kant/hoek anders reflecteert.
Die platen moet je inderdaad afwerken met gaas en vulmiddel.
Dan is die verdiepte baan weg.
Of het moet zijn dat je het bewust zo wil laten.
Eigenlijk had je voor het plafond andere gipsplaten moeten gebruiken, met afgeronde kanten.
Klopt helemaal is mijn fout geweest hoe kan ik dit als leek het beste en snelste oplossen is albastine gipsplaatvuller goede oplossing
ga niet met emmertjes gipsplaatvuller aan de gang, er gaat veel materiaal in.
Om netjesen vlak op te vullen zul je minimaal 2x moeten vullen
weet niet heveel m2 plafond het is
Zoek op internet maar op vullen AK gipsplaat, staat genoeg op en ook hoeveel materiaal je nodig hebt per m2
