Strakke salontafel repareren
Ik heb een strakke salontafel waarvan het hout is gaan werken. Het is een of andere hardhoutsoort, waar een scheur van ca. 10 cm. lang in zit. De scheur is niet open. Het is meer een barst. Verder is het bovenblad spiegelglad. Deze scheur hindert dus enorm. Hoe kan ik dit probleem het beste aanpakken?
Gr, Peter
Blad doorzagen over de scheur en opnieuw aan elkaar lijmen en afwerken.
En dan het blad op zo'n manier vastschroeven, dat het kan krimpen. Dus niet rondom aan het frame vastschroeven, maar met werveltjes, of sleufgaten in de breedte richting.
Alhoewel Kees absoluut gelijk heeft, lijkt het me voor een hobbyist niet zo evident...
Het blad zagen, is het makkelijkst (alhoewel echt recht wordt het alleen op de schaafbank), maar dan begint het...
Om het blad terug te verlijmen is wel wat gereedschap nodig.
Je moet eerst en vooral een frees hebben (bijv. lamellofrees) om de verbinding te maken.
Maar daarnaast heb je vooral minstens 2 (vlakke) klemmen nodig. Een gewone lijmknecht is niet echt geschikt omdat ie de neiging heeft een buiging te veroorzaken in je werkstuk. Leg een krant op de lijmknechten (zodat eventueel overtollig lijm niet tussen de klem en het hout terechtkomt) en gebruik aan beide kanten een lat tussen klem en werkstuk.
Met gewone lijmknechten gaat het net zo goed, als je er maar een paar rechte balken overheen spant.
Maar ja, salontafel he, die is vast ovaal :-) en daar moet je weer spanstukken voor maken.
Oei, dat is moeilijker dan ik dacht. Ik dacht, jullie komen met een opvulgoedje om de scheur op te vullen. Ik ga maar eens overwegen of ik de barst laat zitten of echt de reparatie aanga. De tafel is overigens wel rechthoekig. Dat spant in iedergeval wel makkelijker in.
Gr, Peter
Als je 'm dekkend wilt verven kun je er wel 2-componenten houtvulmiddel in smeren, alleen heb je geen garantie dat het hout niet later verder scheurt. Spiegelglad afwerken is dan wel een extra moeilijkheidsgraad, je zult het heel glad moeten schuren.
Opvullen met stopwas in precies de juiste kleur is de eenvoudigste oplossing. Stopwas is in staven te verkrijgen in allerlei kleuren. Je verwarmt het met een aansteker zodat het zacht wordt en vult daarmee de barst.
Als het resultaat niet naar je zin is kan je altijd nog drastischer maatregelen nemen.
Een kop hete thee is geen probleem hoor, echt niet.
De stopwas in de barst wordt daardoor niet zó warm dat het zou smelten of afgeven.
Ik heb alleen goede ervaringen met scheurtjes en barstjes opvullen op deze manier.
Natuurlijk is het niet te gebruiken als de constructie verzwakt is door de barst/scheur.
