Storingsmelding Bosch oven-magnetron HBN 8550
Ik heb een inbouw Bosch oven met magnetron Enr. HBN 8550.
De oven doet het goed, alleen bij gebruik magnetron, slaat hij af en geeft in het scherm aan: servicedienst ER8. Kan iemand mij vertellen wat deze foutcode inhoud??
Alvast bedankt!
Magnetrons repareren is werk voor een specialist i.v.m. de grote risico's zoals langdurig aanwezige hoge spanningen en het stralingsvrij maken en controleren van de magnetron.
ER8 is het probleem dat de zekering van 1.25A defect is. Normaal zal deze zekering onderbreken wanneer er een probleem is met de deurschakelaars. Je kan de zekering eens vervangen en terug testen maar waarschijnlijk moet hiervoor een oorzaak zijn en dat laat je best over aan specialisten, zoals Jan reeds heeft gezegd.
