Storingscode E54 op AEG Lavamat
Onze AEG Lavamat Turbo 14810 Update wasmachine geeft na het uitlezen van de storingscode volgens onderstaande procedure (afkomstig van elders op dit forum) de storingscode E54.
Klopt het dat deze storing betekent: 'Motor defect'?
Iemand enig idee?
Bij voorbaat dank!
-Schakel de programmaknop in de UIT positie.
-Houd de toetsen voorwas en inweken ingedrukt,
-Draai de programmaknop naar de 95 graden positie,
-Wacht tot dat de programma-verloopleds oplichten,
-Laat nu de twee toetsen los,
-Draai de programmaknop naar de voorlaatste positie (centrifugeren)
-Je kan nu, indien aanwezig, de foutcode uitlezen.
Om deze te wissen, draai de programmaknop naar de laatste positie (kort centrifugeren) en houd de toetsen inweken en voorwassen ingedrukt, totdat de programma-verloopleds oplichten, hierna de twee toetsen weer loslaten.
-Draai de programmaknop nu weer naar de UIT positie.
Let op: als de machine in het diagnosesysteem staat, druk dan beslist geen andere toetsen in! Hierdoor kan de besturing ontregeld raken.
Waarschijnlijk motorrelais defect, maar wacht even een reactie van een witgoedspecialist af.
Verder graag vermelden:
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer).
Aha, meer gevonden. Achter het deurtje. Tja, daar kom ik normaal nooit...
AEG
Mod L14810 Type P6358679
Prod. Nr. 914601604|02
Voor de volledigheid:
Ser.No. 428 00010
Graag eerst vermelden wat het probleem met deze was/droog machine is.
Neemt de machine wel water in?
Is er een trommelbeweging?
Deze storingscode heeft inderdaad met de motor of de sturing hiervan te maken.
Heb je al getracht de storingscode te wissen?
Ja, storingscode al geprobeerd te wissen.
Na het drukken op start/deur wordt de deur geblokkeerd,
en lijkt er verder niets meer te gebeuren.
Er wordt dus geen water afgepompt, en de trommel draait niet.
Ook niet bij andere standen, bijvoorbeeld alleen pompen of alleen centrifugeren.
slechte-kluskabouter
