Storingscode AEG wasmachine C 8
Hallo ,
Wij hebben een AEG wasmachine van het merk
OKO lavamat Regina 5 update.
Tijdens het programma stopt hij bij het spoelen en geeft code C 8 aan. en het lampje van spoelen staat te knipperen.
Het programma spoelen als aparte instelling loopt de machine wel af met aan het einde de code.
Ook na het aparte programma centrifugeren komt de code tevoorschijn.
De pomp doet het en ook de afvoerleidingen zijn schoon.
Kan het een elektronisch probleem zijn?
Voor de volledigheid hier de gegevens die aan de binnenkant van de deur staan:
Lavamat Regina S-W AEG
Type A46 D DC4D 10A
110 511 000. LP
230 V
2400 W 50 HZ 18 A 1600/Min
PNC 914 001 247 00 S-NO 910/73298.
Als leek weet ik natuurlijk niet wat een NTC is.
Bijkomend is dat het knipperend lampje dat van " Spoelen+ " is, mocht dit van wezenlijk belang zijn.
Ter Info:
Intussen gewassen en blijkt dat de wasmachine stopt bij een 95 graden was en de Spoelen+ lamp knippert en wel gewoon doorgaat bij een 40 graden programma wel doorgaat en op het einde de storing aangeeft.
Hier een beschrijving van de genomen actie.
Eerst de storing uit de machine gehaald. Dat ging anders dan in het boekje wordt aangegeven. Het gaat als volgt.
De knop Voorwas en de knop Inweek samen indrukken en ingedrukt houden. Daarna de programma knop linksom naar centrifugeren kort. Zodra de knop op die stand staat kunnen de andere knoppen losgelaten worden. Alle lampen branden nu. Vervolgens de knop doordraaien naar wol 40. In het venster verschijnt dan de storingscode. Vervolgens doordraaien naar de E-stand. Op deze stand de knop Voorwas en de knop Inweek samen indrukken voor ongeveer 5 seconden. Daarna is de storing uit de machine.
De oude NTC bleek na doormeten inderdaad defect en is er een andere meegegeven die voor de zekerheid ook eerst is doorgemeten
Na het monteren hiervan komt echter de storing opnieuw te voorschijn.
Kennelijk is er (nog) meer aan de hand.......
Groet Chris.
Vandaag de originele TNC gemonteerd. De storing is gebleven.
Ontdekt dat bij het wassen op 60 graden de wasmachine koud bleef.
Na controle blijkt dat het hitte element niets meer doet.....
Groet Chris.
Meet het verwarmingselement eens ohms door.
Controleer tevens de bedrading van de NTC temperatuurvoeler.
De NTC bedrading en het verwarmingselement zijn gecontroleerd en in orde. Nu is gekeken naar de aansturing van het relais gekeken en blijkt dat die niet schakeld en daarbij het verwarmingselement inschakeld.
Na diverse metingen blijkt de stuurunit defect te zijn.
Groet Chris.
@ Everhardus:
Ik heb de topics maar even samengevoegd, wilt u bij dit topic blijven met reacties over uw wasmachine ?
Inmiddels gezien de kosten van een nieuwe besyturingsunit een andere machine gekocht. Iedereen bedankt voor de reacties en ondersteuning.
Groet Chris.
