Aeg lavamat storingscode E52
John24
Mijn wasmachine stopt midden in een programma en geeft dan de code E52,er zit nu een nieuwe printplaat in maar blijft het zelfde doen.de weerstand van de tachogenerator meet goed(sole 182)de dedrading is ook goed,motor is goed,borstels zijn ook goed.wie heeft er een idee wat dit kan zijn
De code staat alleen in het Engels op het forum.
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Wiring faulty. Electronic board faulty.
Power to the heater unit and reversal of the direction of rotation re interrupted.
If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.), alarm E51 is generated OFF
Pkla
John24, is het je nog gelukt om dit probleem op te lossen?
De weerstand van de tachogenerator geeft geen bewijs dat deze het ook echt doet. Ik heb ook een probleem gehad met een tachogenerator. De weerstand was goed, maar de uitlezing gaf toch problemen. Bij mijn machine kon ik een test doen waarbij de machine de uitlezing van de tachogenerator weergeeft op het display.
Zie AEG wasmachine, programma loopt niet door.
