Storing Zanussi wasdroger.
Zanussi model 665 E
Type P552110
Prod. nr. 916725503/02
De droger loopt ongeveer 4 minuten goed en geeft dan aan dat de waterbak vol zit, uitzetten en opnieuw opstarten gaat goed tot 1 minuut later, dan hetzelfde verhaal, daarna is de machine steeds ongeveer 30 seconden in beweging te krijgen en gaat hij soms helemaal uit, er zit dan nauwelijks water in de bak.
Vlotterbakje en pijpje gereinigd, was niet erg vuil.
Alle kanalen, condensor filter etc. schoongemaakt en print doorgesoldeerd.
Ook de stiften zijn in orde.
Ik kom er niet meer uit, het enige wat ik kan bedenken is de ntc, kan die het zijn en waar zit dat ding zodat ik niet alles hoef te slopen, erg weinig ruimte daar.
Alvast bedankt voor een antwoord.
Jan, loopt het vlotterbakje wel vol water?
Vermoedelijk wel, zodat de vlotterstang omhoog komt en
de microschakelaar van de beveiliging inschakelt.
Als het water uit het vlotterbakje niet in het opvangreservoir komt,
dan zit er meestal een verstopping in de koppeling hiervan.
Zowel in het vlotterbakje alsmede in het opvangreservoir zit een flens.
Meestal zit er een verstopping in een van de flenzen van de koppeling.
Ook moet het opvangreservoir de flens van het vlotterbakje
voldoende indrukken om de afsluiting te kunnen openen.
Het water loopt via het vlotterbakje wel het reservoir in, ik heb dat ook schoongemaakt voor de zekerheid.
De microswitch wordt niet geraakt door de stift van de vlotter dus dat is allemaal in orde.
Ik verdenk de print, soms tikt hij (relais ?) ook even snel achter elkaar en dan draait de machine soms wel en soms niet door.
Schakelt de verwarming de eerste 4 minuten wel in?
Doet de storing zich ook voor op een tijdgestuurd programma?
Jan, lees anders ook je PB even.
De verwarming schakelt wel in en doet het goed, de storing doet zich op dezelfde manier bij alle programma's voor.
Hij blijft ook gewoon verwarmen tot de storing zich voordoet.
Ik heb alle aangegeven mogelijkheden geprobeerd maar ik kom er niet achter wat het zou kunnen zijn.
Het is voor 99% de printplaat, te duur voor reparatie, machine draait 3 keer per dag in het dorpshuis en is op meer punten niet zo geweldig meer.
Dat wordt dus een nieuwe, bedankt voor de hulp.
slechte-kluskabouter
