Storing wasmachine AEG 76640 / foutcode C9
Hallo, mijn wasmachine geeft de foutmelding C9 aan. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn voordat ik de dure servicemonteur langs laat komen?
Even terugkomend op de reactie van Jan:
het betreft een Oko Lavamat 76640 update.
PNC 914 002 579 00
S-nr 30878736
Ik heb hem inmiddels gereset, code is wel weg, maar naar mijn ideee moet er wel wat aan de hand zijn. Hij geeft niet voor niets een foutcode, toch?
Inderdaad, C9 kan (ook bij PNC 91400257900) betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
En indien de koolborstels daadwerkelijk bijna op zijn, en je dat negeert en de machine alleen reset, loop je kans dat de koolborstelhouders op zeker moment diepe groeven trekken in de collector van de motor. Waardoor de motor dan onherstelbaar beschadigd kan worden.
Toch maar beter kijken hoe het met de koolborstels gesteld is?
Ik heb de wasmachine opengemaakt.
Ik de snaar verwijderd en de 4 bouten losgedraaid, zit dat motortje muurvast. Alles maar weer teruggedraaid. Zit zo'n motor met meer bouten vast? Moet ik hem anders loswrikken ofzo? Ben bang dat ik dan wat sloop.
(de koolborstels zitten toch aan de achterkant van de motor?)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Wat doe ik fout?
De service doc vermeldt geen details over motor-demontage.
Dit is wat ik kan vinden in een service doc van een (volgens mij) identiek type (PNC=91400257500):
Hopelijk heb je er wat aan!
Heel erg bedankt. Zo ziet het er inderdaad uit in mijn machine. Dit weekend zal ik een 2e poging doen.
groeten Erwin
Draai eerst de twee voorste- en de twee achterste- schroeven los.
Plaats nu een platte schroevendraaier achter het kunststof gedeelte waar de schroef doorheen loopt en de metalen motorbevestiging.
Maak dan een lichte wrik beweging en ondersteun de motor hierbij.
De motor schiet dan uit de vier kunststof nokken.
Pas op dat de motor niet op de vlotter op de bodemplaat terecht komt.
De houder hiervan kan hierdoor beschadigen!
Hallo, nou ik heb gisteren de koolborstels ontvangen en direct 's-avonds erin gezet. En wat denk je?...
Hij doet het!!! ten minste het lijkt goed te gaan. De eerste was is gedaan en de foutcode is weggebleven! Nou maar hopen dat dit zo blijft.
Het lijkt erop dat ik dankzij dit forum een hoop geld uitgespaard heb, en ik heb weer wat geleerd. :P
bedankt allemaal.
G@#$%^&*R! na een paar wasbeurten geeft hij dus weer de foutmelding C9. Helemaal klaar met AEG. Voor mij NOOIT meer dat merk. (hij is pas 4 jaar oud).
Ik denk dat ik er niet aan ontkom om een servicemonteur te bellen en proberen nog wat kosten vergoed te krijgen.
Tenzij iemand nog ideeën heeft?.............
Controleer of de koolborstels goed tegen de collector aangedrukt zitten.
Je kan ook de foutcode uitlezen en resetten.
Bij dit type AEG machine (dus niet voor menig ander model!) gaat dit als volgt:
-Schakel de programmaschakelaar in de UIT stand.
-Houd de voorwas- en inweek-toets ingedrukt.
-Draai de programma schakelaar naar 'Kort centrifugeren' (positie 20)
-Laat de voorwas- en inweek-toetsen nu los.
-Draai de programma schakelaar linksom naar 'Wol 40 oC' (positie 13)
-In deze positie kan je de foutcode uitlezen.
-Draai de programmaschakelaar nu naar "Energiebesparing"(positie 02)
-(hier wordt de foutcode gewist)
-Draai de programmaschakelaar weer naar de UIT stand.
Hallo, ik durf heel voorzichtig te zeggen dat hij het lijkt te doen. Op aanraden van een kenner heb ik na het vervangen van de koolborstels de machine een aantal keer laten centrifugeren en daarna de machine een paar keer gereset.
Hij heeft al behoorlijk wat gewassen en nu nog steeds zonder foutmelding!
Helemaal goed!!! Bedankt allemaal voor je reactie
Ha ha, nou niet helemaal. Wij hebben namelijk meer meegemaakt met een eerdere AEG-droger en -wasmachine. (en dat waren geen positieve ervaringen). Ik vind dit namelijk ook al snel dat de koolborstels vervangen moeten worden. Of ligt dat aan mij?
Maar goed, dit lijkt verholpen te zijn en zal niet langer zeuren!
groeten Erwin
Slijtage van koolborstels is niet te wijten aan een bepaald merk, maar puur aan de aantal keren dat U een wasmachie gebruikt.
Des te meer de trommel draait, des te meer slijten de borstels.
Groeten wasmannetje
Daar zal u wel gelijk in hebben. Ik heb het gewoon niet accepatbel gevonden gezien mijn eerdere negatieve ervaringen.
We beginnen nu weer met een schone lei :D
Klusser Mirjam
